Это слишком - синтезировать речь! :)
Сергей спасибо,все получилось.
Естественно. А как Вы хотели по иному?
В итоге - один )))
Я делаю так - на контест создаю новый лог. Работаю в контесте, отсылаю отчет. Затем все связи через меню
переношу в базовый лог, а этот из базы удаляю. Очень быстро и удобно.
переношу в базовый лог, а этот из базы удаляю. Очень быстро и удобно.[/QUOTE]
Как удаляете? Просто в директории Log удалить файл соответствующего теста.???
Ни к воем случае! Так Вы всю базу удалите! Так можно делать, только если у каждого лога своя база. Удаляю лог из базы так:
Вложение 331624
Выбираю лог и кнопку Delete. Кстати тут же можно тоже все QSO скопировать в другой лог и тут же лог удалить.
... Кстати сейчас обнаружил, что от сюда QSO копируются, но потом возникает ошибка. Сейчас подправлю.
Подправил - теперь и из этого окно можно QSO из выбранного лога в текущий лог копировать.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_708.exe
Подскажите почему то перестали показываться споты на BAND MAP от SDC, в ESDR2 на панораме есть
Алексей!
Еще роз о CW модуле и макросах.
Прописан макрос ТХ - TRX переходит на передачу до тех пор пока не сработает макрос RX. Галочка "Автоматическое начало передачи" не установлена.
На самом деле TRX переходит на прием без макроса RX, что приводит к постоянному переключению прием-передача TRX во время передачи текста макросов (между словами).
В конце текста макрос RX можно не ставить.
При включении "Автоматическое начало передачи" передача начинается автоматически сначала первого (второго ....) знака без макросов ТХ\RX.
По сути макросы ТХ, RX -аналог педали, нажал - ТХ, отпустил - RX.
Это ошибка или я что-то не понял?
А теперь их в любую вкладку Telnet..Telnet3 можно подключить. В качестве сервера указываете 127.0.0.1 и нужный порт. И все будет работать.
Просто файл loghx_view.ini к логу не привязан. Привязан файл loghx_view_<имя базы>.ini , если в настройках выбрано - для каждого лога свой вид. Но здесь боюсь лишнее удалить.
Это настройка трансивера такая. Лог тут не причем.
Вроде настроил но работать не хочет почему то.Вложение 331649
Да подсоединяюсь к SDC идет подсоединения, а потом сразу разъединение. На панараме споты есть от SDC на ESDR2 а в лог почему то не попадают.
Вот настройки SDCВложение 331650
Где ещё посмотреть. С предыдущей версией машины спотов работало.
