За совет спасибо.
Это я уже пробовал.
Менял разрешение монитора.
Не получилось.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 25.11.2022
Скачать файл можно по ссылке:
>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20221125.zip [.ZIP файл]
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- 3Y0J is Bouvet, 3Y/b
- A6050Y/1, A6050Y/2, A6050Y/3, A6050Y/4, A6050Y/5, A6050Y/6, A6050Y/7, A6050Y/8, A6050Y/9, A60AAP/1, A60AAP/2, A60AAP/3, A60AAP/4, A60AAP/5, A60AAP/6, A60AAP/7, A60AAP/8, A60AAP/9, A60ARS/1, A60ARS/2, A60ARS/3, A60ARS/4, A60ARS/5, A60ARS/6, A60ARS/7, A60ARS/8, A60ARS/9, A60BHR/0, A60BHR/1, A60BHR/2, A60BHR/3, A60BHR/4, A60BHR/5, A60BHR/6, A60BHR/7, A60BHR/8, A60BHR/9, A60CH/0, A60CH/1, A60CH/2, A60CH/3, A60CH/4, A60CH/5, A60CH/6, A60CH/7, A60CH/8, A60CH/9, A60EMM/0, A60EMM/1, A60EMM/2, A60EMM/3, A60EMM/4, A60EMM/5, A60EMM/6, A60EMM/7, A60EMM/8, A60EMM/9, A60EXPO/0, A60EXPO/1, A60EXPO/2, A60EXPO/3, A60EXPO/4, A60EXPO/5, A60EXPO/6, A60EXPO/7, A60EXPO/8, A60EXPO/9, A60FD/0, A60FD/1, A60FD/2, A60FD/3, A60FD/4, A60FD/5, A60FD/6, A60FD/7, A60FD/8, A60FD/9, A60HF/0, A60HF/1, A60HF/2, A60HF/3, A60HF/4, A60HF/5, A60HF/6, A60HF/7, A60HF/8, A60HF/9, A60KWT/0, A60KWT/1, A60KWT/2, A60KWT/3, A60KWT/4, A60KWT/5, A60KWT/6, A60KWT/7, A60KWT/8, A60KWT/9, A60MD/0, A60MD/1, A60MD/2, A60MD/3, A60MD/4, A60MD/5, A60MD/6, A60MD/7, A60MD/8, A60MD/9, A60NMT/1, A60NMT/2, A60NMT/3, A60NMT/4, A60NMT/5, A60NMT/6, A60NMT/7, A60NMT/8, A60NMT/9, A60SFD/1, A60SFD/2, A60SFD/3, A60SFD/4, A60SFD/5, A60SFD/6, A60SFD/7, A60SFD/8, A60SFD/9, A60SH/1, A60SH/2, A60SH/3, A60SH/4, A60SH/5, A60SH/6, A60SH/7, A60SH/8, A60SH/9, A60STAYHOME/1, A60STAYHOME/2, A60STAYHOME/3, A60STAYHOME/4, A60STAYHOME/5, A60STAYHOME/6, A60STAYHOME/7, A60STAYHOME/8, A60STAYHOME/9, A60WARD/0, A60WARD/1, A60WARD/2, A60WARD/3, A60WARD/4, A60WARD/5, A60WARD/6, A60WARD/7, A60WARD/8, A60WARD/9, A60WSW/1, A60WSW/2, A60WSW/3, A60WSW/4, A60WSW/5, A60WSW/6, A60WSW/7, A60WSW/8, A60WSW/9, A60WTIS/0, A60WTIS/1, A60WTIS/2, A60WTIS/3, A60WTIS/4, A60WTIS/5, A60WTIS/6, A60WTIS/7, A60WTIS/8, A60WTIS/9, A60ZHD/0, A60ZHD/1, A60ZHD/2, A60ZHD/3, A60ZHD/4, A60ZHD/5, A60ZHD/6, A60ZHD/7, A60ZHD/8 and A60ZHD/9 are all United Arab Emirates, A6
- FT4YM/P is in ITU zone 70, not ITU zone 71
- FT4YM/P is in CQ zone 29, not CQ zone 30
- VP8/SQ1SGB/P is Antarctica, CE9 in CQ zone 38, ITU zone 67
- EA6XQ/P is Spain, EA
- KH7X and KL7JIQ are both United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- W2UP and W6LAX are both United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- KI4IGB and N8V are both United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K9OM and WE8R are both United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- N6ABW is Hawaii, KH6
- N2KJU is Alaska, KL
- LU4DX/D is Argentina, LU
- LU1XBK/XA is Argentina, LU in ITU zone 16
- R8XF/M is in ITU zone 20, not ITU zone 29
- R8XF/M is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- R0QAW/3, R80URAN and UA9CTT/P are all European Russia, UA
- RC7LE/9 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 31
- RN1B/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 34
- VA2VT is Canada, VE in CQ zone 2, ITU zone 4
Удалено Префиксов/Позывных:
- EA6XQ/P in Canary Islands, EA8
- N2KJU in Hawaii, KH6
- RL1O and RL1P in European Russia, UA
- RD0C, RF9W, RG9O, RI0B, RI9K, RJ9J, RM0A, RM0F, RM0I, RM0M, RM9H, RN0A, RN0F, RN9S, RO9O, RO9S, RQ1A, RQ9I, RT0Q, RT8T, RT9S, RT9T, RT9W and UA9CTT/P in Asiatic Russia, UA9
Коллеги, подскажите кто то пользуется связкой LogHX + smartSDR? Вопрос настройки работы передачи cw из лога? Возникли сложности с настройкой не могу пока победить...
PTT есть, манипуляции нет... Работа нужна именно с использованием виртуальных com портов flex.
Буду признателен за подсказку где копать.
Думал несколько дней, но так и не нашел ответа, как сделать такой SQL-запрос. Боюсь, что так сделать или нельзя средствами SQL, или я просто не знаю)))
Версия лога какая? Последняя? Подвисает - просто при редактировании или какое то действие нужно сделать?
Кнопки вверх-вниз постарайтесь растянуть.
Покажите Ваш принтскрин настроек - скажу, что не так.
Спасибо за ответ.
Об этом я помню.
Фиксацию положений окон отключал.
Спасибо за ответ.
Стёр эмаль на зубах, скрежеща от бессильной злости.
Бог с ними, я и так помню где что, немножко видно, после тренировки смогу нажимать.
Подскажите другое: как вернуть это поле вниз окна?
Чтобы было как раньше, ниже поля ввода.
И ещё.
Кнопка "Tune" в окне CW это тональный сигнал.
В горячих клавишах сочетание "Alt+T" тоже "Tune".
Но при нажатии на кнопку включается тональник, а при нажатии комбинации Alt+T бежит строка "Worked" c процентами и никакого тональника.
Что не так?
Здравствуйте. Подскажите. Не грузятся фото в окошке QRZ.com, данные есть, а фото нет. С окном QRZ.ru все нормально. Версия 610.
С уважением, Вячеслав.
Наберите мой позывной в окне QRZ.COM и посмотрите, какой адрес фото вот тут выдает -
Вложение 332247
[QUOTE=
Покажите Ваш принтскрин настроек - скажу, что не так.[/QUOTE]
Вложение 332253
На скрине настройка виртуального порта Smart SDR от Flex и собственно настройки использования портов. Вариации пробовал разные. В том числе и еще один порт PTT добавлял менял RTS и DTR в разных конфигурациях, но результат был одинаковый дибо стоит на передаче до окончания передачи посылки либо "хлопает" реле, но манипуляции нет.
Ранее использовал Ваш ЛОГ с ICOM и Yaesu через usb to com от производителя и проблем не возникало. Подскажите куда смотреть?
Попобуйте так. В логе поменяйте местами - для PTT - установите RTS, а для манипуляции (CW) установите DTR и откройте CW/PTT порт для внешних программ. (поставьте галочку как на скрине. На самом деле при таких установках CW/PTT порт для внешних программ будет открыт, а для внутренних - закрыт.)
Вложение 332254
Здравствуйте. Пустая строка.Вложение 332258
Вот что еще посмотрите -
Вложение 332263
настройки лога - верные, а вот в настройках SmartSDR - PTT указан и сигнал DTR, и сигнал RTS - если я правильно понимаю в настройках SmartSDR, то выбран тут должен быть только сигнал DTR для PTT, и где то отдельно настройка должна быть для CW - там выбрать сигнал RTS.
Я думаю владельцы SmartSDR сейчас подскажут.
Алексей!
Будет ли реализовано сохранение настроек Radio1 и Radio2 в шаблонах вида?
