Смотреть, что тут задано:
Вложение 340541
Вложение 340541
Джентльмены!
Ткните меня где
1. почитать и настроить подтвержденные QSL в Лотв
2. как обновиться с версии 668, дабы все настройки не слетели
Благодарю
1. Устанавливаете программу TQSL. Запускаете ее один раз от имени администратора.
2. Делаете настройки в логе: Установки - Общие установки - LoTW/eQSL/HRDLog
Вложение 340645
Пароль для http://lotw.arl.org и TQSL как правило, один и тот же. Если разные, то прописываете соответственно разные.
Особо обратите внимание в настройках лога на поле в "Station Location". Значение этого поля должно в точности соответствовать значению
поля "Месторасположения станции" программы TQSL.
Например (у Вас будет иначе) в TQSL "Месторасположения станции" прописано как EU1FQ. Следовательно, в поле лога "Station Location" я также прописываю EU1FQ.
Вложение 340646
3. После всех настоек, можно осуществлять операции по загрузке/скачиванию с LoTW следующим образом: Файл - LoTW =>Загрузить/Скачать (различные способы)
4.Обновление Лога осуществляется простой установкой новой версии поверх старой. На всякий случай сделайте копию папки старой версии.
Перестал работать режим JT. 729,730я версии. Вообще ни один позывной не отображается. Все фильтры отключены. В чем может быть причина? Спасибо!
Посмотрите здесь. Пост #5437 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1960135
Вниманию всех, кто использует WinKey2 вместе с логом: благодаря Евгению RA3DZ у меня на время появился WinKey2, и это хорошая возможность исправить имеющиеся баги в работе лога с WinKey2. Уже нашел и исправил пару проблем. У кого еще что есть - пишите, пока WinKey2 у меня!
Доброго дня всем.
Последнее время у меня стала такая бяка проявляться при выходе из Лога:
Вложение 340732
Закрыть получается только через Диспетчер задач.
Если у кого было, подскажите как обойти.
Трансивер: Flex-6xxx, HXCat interface.
Вот:
Вложение 340733
Через омнириг зацепился журнал но. В CW все работатет. Перехожу на SSB участок а он жестко стоит в CW режиме.
На трансивере включаю принудительно LSB. Он опять туда же в cw.
Здесь у вас что выбрано ?
скачал 729 релиз
тормоза в тлг макросах
вернулся на 726 - ок!
