Вот эту галочку уберите - окно QSOEntry - Авто - Автоочистка поля позывного
Вложение 341277
Вложение 341277
Я не уверен, что это подходит под ситуацию UA9KB, частота трансивера ведь не изменяется. По крайней мере, у меня, при работе в FT8/4, не имеет значения, - установлена эта галочка или нет, связка JTDX - LogHX отрабатывает как ей и положено. А вот если вращать ручку трансивера, то да, при устновленой галочке очищается окно QSOEntry, как и положено этому функционалу.
У меня нет этой галочки тоже. Пробовал и так, и так... Все равно пока есть то, что описал выше.
[QUOTE=RX4HX;1965354]Вот эту галочку уберите - окно QSOEntry - Авто - Автоочистка поля позывного
Убрал не помогло так и пропадает.
Странная ситуация. Позывной вставляется в окно QSOEntry - значит тут все нормально отрабатывает. Но потом кто-то это окно очищает. Просто так оно чиститься не может. Вопрос - кто очищает?)))
Причем именно с началом цикла передачи... Даже если вручную забить позывной, то точно так же - при начале передачи окно очищается...
Единственное, на что это может походить, так если здесь поставить единицу (раз). Тогда следующий цикл очищает окно.
Вложение 341294
[QUOTE=EU1FQ;1965428]Единственное, на что это может походить, так если здесь поставить единицу (раз). Тогда следующий цикл очищает окно.
Поставил 1 ни чего не поменялось было установлено 2
А кроме лога и JTDX больше никакая программа не запущена?
Вчера, к сожалению, было очень мало времени на длительные эксперименты.
Но уже поздно ночью поставил лог в новую папку (729 версия), сделал минимальные настройки для связи с трансивером (SunSDR2) и программой
JTDX 159 - 32 для работы в FT8. Получил нормальную работу программы... Специально вызывал ряд станций по долгу, провел несколько связей.
Позывной после двойного клика, как положено, попадал в окно ввода QSO и потом после завершения связи оттуда перемещался в лог.
Пропадания, как описывал выше не было.
Поработаю еще сегодня вечером, если будет все нормально, перенастрою лог в новой папке полностью по нормальному...
Самое странное, что такое ненормальное поведение программ было с самого начала установки JTDX месяца 3 назад...
Добавлю, что в JTDX ничего не трогал и не менял...
