А если появится, то эти файлы мне пришлите - значит дело в логе.
Николай, попробуйте этот вариант для работы Tune -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_730.exe
используйте тот вариант, где у Вас Винкей не используется. Для Винкея отдельно сделаю.
В режиме CW кнопка Tune вроде стала работать. Но непонятка. То с первого раза несущая включается, то два-три раза нужно нажать Tune чтобы пошла несущая. Трансивер при этом в любом случае переходит в TX. В режиме SSB при нажатии на Tune трансивер переходит в TX, но остается в SSB. Несущей, естественно, нет.
А у Вас в логе вот эта функция работает -
Вложение 341320
установка модуляции в зависимости от частоты?
Здравствуйте.
В очередной раз потерял где-то в обилии сообщений ссылку на кодовые сокращения к телеграфным макросам аппаратного журнала.
Алексей когда-то давал.
Помню только, что + это AR, а = это /.
Если кто сохранил, напомните пожалуйста.
Privet
ili |AR| otvysilaet + (dve bukvy meždu prjamymi liniami)
Nebolšaja pomošč na slavackom jazyke https://drive.google.com/file/d/11e8...oBCiORYTF/view
Vlado OM3BY
Privet Alexei
Ja vyžu što vy rešaete TUNE. Adnoi iz važmožnostej bylo by razrešiť zapis komandy CAT v okne CW pod knopkoi TUNE. (i tože pod knopkoi TX) Kak eto zdelano pod knopkoi ESC. Mnogie radiostancii imejut etu funkciju TUNE. Oni takže mogut ustanoviť "POWER" dlja nastroiky.
Vlado OM3BY
Меня очень сильно удивляет, почему по команде TUNE Ваш трансивер не переходит в CW? Ведь при нажатии на кнопку TUNE выполняются всего лишь 3 команды - TX, установить CW и нажатие на ключ. Получается почему то у Вас команда установки CW не проходит. Хочу разовраться в причинах, т.к. это может сильно помочь в дальнейшем при работе с трансиверами. Может есть какая то хитрость?
В итоге я так и планирую сделать - дать пользователю выбор, что делать при нажатии на TUNE. Это хорошая идея!
Вашу проблему тоже было бы интересно понять.
Благодарю, Владо.
То, что нужно.
Можно подправить немного, для наглядности:
! - AS
# - KN
$ - VA
% - SN
& - KA
* - VA
+ - AR
, - 73
- - вот это сочетание мне не знакомо (-......-)
. - AAA
= - BT
@ - AA
= - BT
Знаки, разумеется, передаются слитно.
$ и * получается одно и то же.
К сожалению файл уже владельцем перемещён в корзину.
Poprobuite
https://www.radioklub.sk/search/label/LogHX
Tam nachodjatsja informacii k LogHX
Vlado OM3BY
Да вроде нет хитрости, разве что в FT-1000 MP.ini отсутствует команда нажатия на ключ (или плохо искал). Если я в окне "Частота из Радио" прописываю макрос $00000002.0C[LF]$00000001.0F т.е. включить CW и перейти на передачу, то трансивер без проблем, из любой моды переходит в CW и становится на TX, но несущей нет. Если нажать на ключ, то появляется несущая. Вот поэтому, чтобы не заморачиваться, я и сделал себе макрос, аналог Tune, но в режиме FM. Неоспорим преимуществом этого является то, что настройку трансивера можно производить в любой моде, не обязательно включать CW Ключ, чтобы нажать кнопку TUNE.
Вложение 341343
Да, и еще. Если первой командой в макросе идет включить передачу, то на передачу трансивер переходит, но модуляцию не переключает!
