...а не работает...
Как быть и что делать?
Попробуйте новый преерлиз -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1982247
там эта проблема должна быть исправлена.
В новом 736 перелизе реализовал очень мощный фильтр на споты, который отдельно задается на телнет1..3 и WWW. Протестировал его - очень доволен! Очень удобен в выходные, когда проходит како-нибудь контест, и есть куча спотов на не интересные страны. Позволяет это все очень эффективно фильтровать, оставляя лишь нужные споты. Просьба проверить.
Все то же самое - САТ работает, РТТ выдает ошибку при проверке:
Вложение 344738
Возможно и правда надо поискать более старую версию сом0сом. Или не знаю.
В последнем CTY.DAT отсутствует K8R - American Samoa (определяется как USA). Кому нужно, то добавьте K8R в файл country_user.dat (папка CountryData)
Вложение 344740
В новой версии736 у меня не открывается вкладка "spotter collector"
Здесь не в com0com дело. Странно, что у меня такой проблемы сейчас нет.
Попробуйте вот эту галочку сменить на Отключено или USB.
Вложение 344742
Имеется ввиду - окно Спотколлектора не открывается?
Все у себя тоже поймал - все правильно! У меня ж эмулируется TS-870, а у него нет режима PKTUSB! Выбирайте тут None(Отключено) для модуляции!
Да, не открывается
Попробовал
Вложение 344745
Наверное, поставлю вместо РТТ VOX и на этом остановлюсь. САТ работает и ладно.
Еще не попробовали))) Это не правильная работа WSJT-X - она меня тут тоже в некоторый ступор ввела. Вот Ваша проблема -
Вложение 344747
видите - WSJT-X все так и и хочет установить PKTUSB.
Нужно сначала поставить галочку на None и нажать кнопку OK, чтобы настройка применилась. Потом снова открыть Setup и только теперь нажать на кнопку тестирования PTT. Если просто сменить настройку, то при нажатии на кнопку тестирования параметры не сменяться.
Да, из окна Машины спотов Спотколлектор не открывается. Из панели задач - без проблем.
To: RX4HX
"Конфликт интересов". Если установлен фильтр в кластере, то не работает фильтрация ни там ни в Спотколлекторе. Нужно очищать фильтр, а лучше эти вкладки теперь вообще удалить из кластера.
Вложение 344748
Hello,
Сергей, UA9LP
I have no experience with Com0Com, I don't need it in my configuration.
Perhaps the video can help you:
COM0COM - Installation and User Guide - for HAM Radio
https://www.youtube.com/watch?v=Z8jFWQYxSNc
https://pete.akeo.ie/2011/07/com0com...d-drivers.html
73 from py5ej,
Pavanatti.
to UA9LP
Я вам на мейл отправил версию com0com, которая у меня работала (и работает) на 3-х компах разной конфигурации. Попробуйте, может действительно дело в версии ?
