JTDX - меню Разное - Обработка входящих UDP запросов - галочка на "Любые сообщения" установлена?
К сожалению автор JTDX не отвечает, а почему JTDX не реагирует на сообщения от лога, я не знаю.
Алексей, если не трудно, пожалуйста, сделайте такую возможность хотя бы к следующему RAEM.
Конечно установлена. Сейчас включился, заработало с первого раза. Если увижу закономерность почему не начинает работать а потом без проблем, то обязательно отпишусь.
Возможно с этой проблемой связан и другой глюк. Поясню. У меня работа Авто вызова при первом включении или смены диапазона, как правило, не работает (90%). Ни один из критериев и позывных из Установок авто вызова не срабатывает, можно ждать хоть десяток циклов. Чтобы Авто вызов заработал, необходимо один раз щелкнуть в JTDX по любому позывному на передачу. После этого все работает как часы. Здесь раньше уже писали, что не работает Авто вызов, но Вы не обращали внимания. Возможно у них то же самое. Возможно что то с конфигурацией ОС, так как у большинства все в порядке.
всем привет я даже не знаю к кому мой вопрос.....почему когда я перехожу из CW в SSB у моего трансивера сразу происходит в режим передачи TX покрайней мере горит....а передачи нет пока не нажму кнопку ESC
и всё время на RigEpert горит лампа РТТ и это только в SSB а в CW вс1 ок.
вот такие у меня настройки YeasuFTdx101D---что я не так настроил.
Privet Alexei
U menja vapros. Kagda ja chaču atpraviť spot pajavljaetsja okno
Вложение 348716
Posle atabraženia knopka zakrytia (Close) astaetsja vydelennoi. Možno bylo by sdelať tak, štoby vydelennaja knopka astavalas "Send" ? Zatem prosto nažimnite "Enter" i spot budet atpravlen. Nenužno bylo by tjanutsja k myške.
I jišče adin vapros. Makrosy mogli by rabotať v okne vvoda "Info"? Nekatorym klasteram trebuetsja točnaja informacija o QSO štoby razmestiť ego na karte. Naprimer [WWLoc]<[PropMode]>[MyLoc]. Eto na VHF klasteroch. https://vhfdx.eu/about.php
Spasiba Vlado OM3BY
Добрый день.
EU1FQ Николай, скинте скрин этой таблицы, Как там должно всё записано. Странно, каким то образом стали все поля чистыми.
Я помню кто то показывал. много прокрутил почти мозоль на пальце накрутил.
Вложение 348722
Давно не работал в FT4 и после подтверждения стало вот так.
Вложение 348723
Спсибо.
Сообщение 5183
Так как у Вас мухи и котлеты в одной миске (модуляции FT4 и MFSK) то, для начала, через групповое редактирование переименуйте в логе все QSO с модой MFSK субмода FT4 в моду FT4 Затем, в соответствии со скрином слелайте записи
Вложение 348726
После этого еще раз проведите подтверждения из сервисов, все станет на место.
Сейчас обновился до 739
А как вернуть настройки установки цвета .?
Вложение 348731
Установить галочки - "Выделить цветом".
У меня такое впечатление, что в JTDX работа UDP отрубается по времени при ее не использовании. Правда пока это только предположение.
Тогда нужно более подробно: это происходит, когда модуляцию на самом трансивере меняете или в логе? Нужно вот прям подробно пошагово!
значит сижу например на 12м CW вижу в кластере интересную станцию 2 раза мышкой по позывному каторая работае SSB и трансивер перескакивает НО трансивет становится на передачу TX лампа на дисплее транивера загорается а по идее не должна...и только после нажатия на ноотбуке ESC лампочка тухнет и я могу эту станцию звать....ну както так ... мои настройки может что не так ....фото я приложил выше
