подтверждаю, больше не выскакивает.
Алексей добрый день Птичек я ставил в SSb CW FT 8 . Алексей,логом пользуются много народу,лог хороший безусловно ,но я смотрю ,что вопросы по спот машине не только у меня.Может сделать отдельным постом -Порядок настройки спот машины.Не все же мы семи пядей во лбу. С уважением Владимир.
Алексей попробую ещё раз поинтересоваться по машине спотов, а именно выбор серверов в закладке "соединить с" почему то выбранные сервера не сохраняются в видах когда установлена галочка Link to Views.У меня один вид CW в нем выбран телнет3 RBN 7000 запоминаю, потом делаю вид FT-8 выбираю телнет 3 RBN 7001 запоминаю перехожу в вид CW все настройки меняются, а сервер остается 7001 так и другие сервера во вкладках телнет1 и телнет 2 не запоминаются для других видов. Можно сделать чтобы и выбор в закладке Servers так же запоминался для вида как и другие настройки.
Может есть быстрый путь, скажем, сочетание горячих клавиш?Цитата:
Хотел вчера поспотить друзей
Не знаю. Отправляю по длинному пути.
1. По выделенному позывному в логе, кликаю правой кнопкой мыши.
2. Выбираю "Послать спот через"
3. Жму "Spot via Телнет" (у меня на Телнет прописан RW3XA-7). Жму отправить.
Но не контролирую. Ушел - не ушел. Не знаю как.
Вложение 349103
Помощь - Горячие клавиши
Alt+D - послать спот через Telnet
Сtrl+D - послать спот через Telnet 2
При использовании "Видов" все изменения в "Видах" нужно сохранять сам "Вид" вручную (можно через Ctrl+клик мышкой по меню "Вид") или поставить тут галочку -
Вложение 349108
Покажите принтскрин настроек. Ну а самое простое - уберите все галочки для выбора модуляций и диапазонов. Это первое, что нужно сделать.
Смотреть на вкладке Телнет окна Кластера или в отдельном окне Телнет.
Там с пулеметной скоростью прокручивается. Взглядом строчку не могу зафиксировать.Цитата:
Как маяки из кластера убрать?
Подсвечиваются не сработанными.
В hide прописать? Для всех телнет и www?
Вложение 349112
Везде есть поля для ручного ввода -
Вложение 349115
Вот пример как убрать фейковый позывной.
Dobryi den'.
Dva voprosa
1. Kak sdelat diapazony v Bandmap po poriadku, 1.8-->3.5-->7--> ...28 ?
Odin log pokazyvaet odin nepravilnyi poriadok, drugoi log-drugoi.
V pervom loge 18mhz na poslednem meste, vo vo vtorom 18mhz voobshe netu, a vmesto etogo 144mhz, xotia 144mhz ne otmecheno v Setup-Ban Map
Вложение 349116
2. Sprashival uzhe neskolko raz, no ne videl otveta na etot vopros.
U menia po umolchaniu brauser Google, kak sdelat shtoby pri nazhatii knopku "Open url" otkryvalsia Google a ne Edge?
Вложение 349117
Spasibo,
Sergey, KN7K
Правой клавишей мыши над кнопкой - назначить ей диапазон.
Открывается тот браузер, что прописан в системе как основной. У меня гугл открывается. Если у Вас открывается Едж, значит он и прописан как основной. Тут без вариантов.
Да прошу прощения. Это относилось к тем, у кого ошибка была при загрузке.
