Вообще то галки там нет. Эта галка предназначена для сохранения информации окна Selected Call в Видах. В окно Selected Call вводятся позывные, префиксы, суфиксы, маски и т.д., споты на которые будут отображаться в окне Предупреждения кластера.
Это сообщение появляется когда заданная папка для копирования базы является папкой активной базы - получается копирование базы саму в себя.
В этой функции происходит просто копирование базы лога.
... А нет, тут была ошибка - исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_740.exe
С копией базы норма,появилась другая ошибка при загрузке.
Вложение 348940
При прокрутке во вкладке предупреждения когда ползунок в верхнем положении выскакивает сообщение и виснет лог после нажатия на ОК при перемещении ползунка в середину и ниже все работает но стоит возвратить ползунок вверх снова появляется окно и виснет лог в других закладках прокрутка работает нормально.
Вложение 348985
Привет всем!
Что то у меня не запускается LogHX3Setup_build_740.exe 2023-12-21 21:47 52M
Вложение 348990
Пришлось откатится 738.
Windows 11 Pro
Вопрос к Алексею. С недавнего времени не могу избавиться от функции "Поиск позывного на QRZ.COM" даже если убираю птицу, эта функция продолжает работать, перезагрузка ничего не дает, и при закрытии программы стало выскакивать вот такое предупреждение,Вложение 349015 где копать?
