Попробуйте убрать все отметки сначала на модуляции, потом на диапазоны, потом на страны. Т.е. отметок не должно быть ни одной.
Я эти галочки как только не тыкал =). Оказалось дело в сортировке. После коннекта к кластеру, надо было нажать на сортировку и споты появились, но фильтр не скрывает диапазоны и новые споты появляются, только если повторно отсортировать.https://youtu.be/MyUw3hfo25k
Попробуйте вот эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_737.exe
[QUOTE=RX4HX;1983239]
Я эти настройки в "Виды" не переносил. Ну думал, что и это нужно :)
Так как я понял выбор серверов не сохраняется,а жаль как то не логично для модуляции можно спот коллектор настроить и сохранить, а выбор серверов нельзя.
В этой версии окно ActiveCalls уже модернизировано по сообщению #6428?
а если сделать как в JTDX, можно выбирать и по модуляции и по диапазону?
Так не понял - напишите, что должна делать та или иная галочка.
По RDA выбирать нельзя, для этого нужно в логе "смотреть" есть или нет РДА, а это долго.
Я могу добавить галочки:
- скрывать позывной, если станция уже отработана на этом диапазоне (вне зависимости от модуляции)
- скрывать позывной, если станция уже отработана хотя бы раз на любом диапазоне.
Могу вот это сделать -
Вложение 345042
другой фильтрации в JTDX нет.
Думаю этих двух галочек будет достаточно.
Имелось в виду "Нотификация" (см. картинку). Что соответствует части из JTDX.ini (примерно):
Код:newCQZ=true
newCQZBand=false
newCQZBandMode=false
newITUZ=true
newITUZBand=false
newITUZBandMode=false
newDXCC=true
newDXCCBand=false
newDXCCBandMode=false
newCall=true
newCallBand=true
newCallBandMode=false
newPx=true
newPxBand=false
newPxBandMode=false
newGrid=true
newGridBand=false
newGridBandMode=false
newPotential=false
ClearCallGrid=false
ClearCallGridExit=false
Обновился вчера до 7.36. :s9:
- пропала передача CW ( сам модуль CW COM Port работает и настройки в нем сохранились, DTR)
- по OmniRig теряется связь с "прошкой"
- весь Лог зависает периодически и не отвечает. Выключить Лог только убиванием процесса в Диспетчере задач
Перезагрузки компа и лога не помогли.
Откатился обратно на 7.32 :lamp: - все прекрасно работает снова!
Может промежуточные нужно ставить ?
Кто сталкивался с такой проблемой: появляется предупреждение, что в файле AwardsBase.mdb какая то ошибка.
Для скачивания предлагается файл: Awards.mdb
Как исправить, что делать?
Вложение 345057
- Закрыть лог
- Удалить этот файл
- Поставить поверх лог снова, чтобы этот файл восстановился
Все должно заработать.
Что-то какие то больно глобальные проблемы... Я так глобально в логе ничего не менял)))
