Куда копать ясно. Насколько я понимаю у вас при синхронизации с лотв такой проблемы нет? Т.е мне достаточно проверить в логе настройки как у вас?
В папке лога, папка Downloads, после скачивания с LoTW посмотрите файл LoTWdl.adi - найдите там QSO с FT4 и посмотрите, как там модуляция прописана. Если модуляция там прописана как MFSK, то нужно сделать настройки как тут -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1986058
т.к. в логе у Вас модуляция FT4.
Проблема при подключении RAC (Radio Amateur Callbook)
Переустановка лога, переустановка RAC, смена компа и ОС не помогают.
В чем может быть причина?
Вложение 345740
To RX4HX
Алексей лог показывает азимут на W8S неверно...
Вложение 345792
Верный азимут 42/222 от меня...SP/LP...файл CTY вчера качал....
Вложение 345793
Удалите локатор EN72. Он "прилетел" из JTDX, где W8S определился как USA (Вы там, по всей видимости, не внесли изменения).
И, если ранее работали, то и в внутреннем колбуке подправьте.
Объясните пожалуйста, зачем этот бендмап вообще нужен для обработки спотов?
Ведь в самом споте есть информация и о модуляции и о частоте?
Вот например, на 20ке - стандартные частоты FT8: 14074-14077,
а ДХ могут работать где угодно в FT8:
ZD9W: 14084-14087
W8S: 14090-14093
Не править же под каждого бендмап?
А выходит что без этого самых интересных в кластере лога и не видно....
PS^
Спасибо, с подтверждениями FT4 из LoTW все заработало!
Под каждого и не надо. Достаточно для основных DX участков. К тому же, RTTY потихоньку уходит в забытие (за искл. тестов) и вполне, частоты 14084-14087 и 14090-14093 можно прописать не как RTTY (по умолчанию), а как FT8. Если нет желания прописывать, но хотите видеть все позывные, то включите в фильтре все виды модуляции и все позывные появяться на бандмапе. Но тогда, W8S: 14090-14093 будет указана как мода RTTY :) и Вы должны будите понимать, что это фактически, модуляция FT8.
Вложение 345799
Вложение 345800
CW, FT8, FT4 - причем всегда безошибочно.
Это же модуляции в спотах указаны?
Alexei,
Segodnia computer crashed and i posle reboot, u menia vyskakivaet vot eto.
Kak lechit?
Spasibo,
Sergey
Вложение 345805
