Да использую. Я уже понял что основная проблема лезет от SDC. Но дело в том что и при загрузке ESR3 тоже происходит переключение скорости со 140 до 160,но она потом возвращается на 140 когда загрузится ESDR3.
Если используете CW skimmer, посмотрите, не стоит ли "галочка" в этом месте
Когда то тоже "наступил на эти грабли" :)) Все не мог понять почему, скорость растет :))
Еще подправил работу CatHX - попробуйте
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_725.exe
Я не очень понял - вообще по логике эта галочка должна подстраивать скорость CW под скорость вызываемой станции. Почему она просто так изменяет скорость?
Она и изменяет, так как вы сказали... Но там еще скорость выставлена (на моем скрине по дефолту 30 wpm)...
Алексей,
спасибо за включение обновления Hungarian.lng в программу!
Janos, HA5GG
Хм! Действительно - волшебство! На 99.9% был уверен, что не поможет! :)
На удачу решил попробовать - и сработало!
Для информации - у Вас какие то странные проблемы с COM-портом: ответ на запрос лога от трансивера приходит не "целиком", а частями. В принципе это нормальная ситуация, если ответ достаточно большой. Но тут ответ всего 8 байт - это просто ооооочень мало, и ответ должен приходить целиком. Но он приходит частями. Предусмотрел эту ситуацию, но был уверен, что дело не в этом. Оказывается - в этом!
Сейчас у меня происходит интересное явление. Когда я кого спотю, практически сразу в кластере появляется и мой позывной, как будто меня спотит YL3IN
Кто знает как это убрать?
Вложение 337688
Никак, смириться.... Здесь на форуме есть целая тема по этой проблеме....
Хотелось бы подискутировать на эту тему. Я считаю, что в окне ввода (и вноситься в лог должна частота RX). Несколько раз "делал медвежью" услугу коллегам, потом приходилось исправляться :((
Ситуация:
работает станция сплитом. Мы с ней сработали, в логу улетела частота ВАШЕЙ передачи !!! Даем спот на эту станцию и ... в кластер уходит частота ВАШЕЙ передачи, а не частота, где передает эта станция!!!
Что, я считаю, есть совсем не верно...
Кластеру дать команду - игнорировать споты от <Позывной>.
Вот от сюда:
The DXSpider User Manual v1.51: The DXSpider Command Reference
kill from <regex> Delete messages FROM a callsign or pattern
kill from YL3IN
должно сработать.
https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ymat-vora.html
Я это еще перед Новым Годом исправил.
