To R7KKO
Александр напомните что используете для стыковки 7300 и РС.
Внешний интерфейс или USB кабель ?
To R7KKO
USB кабель, естественно.
Зачем использовать внешний интерфейс, разве что для опторазвязки или крутой аудиокарты, в чем не вижу смысла.
Спасибо
А вообще мне не трудно использовать TUNE без SPLIT
Просто люблю законченные решения.
Идеала достичь невозможно но к этому надо стремиться :)
Всем этим я играл. Могу сказать что в TR4W этой бяки нет .
А здесь есть . Именно как включаешь макрос [TXFOCUS] первый знак даже не пропечатывается.
Даже пробовал в кнопки прописывать [TXFOCUS] и какой либо знак,в надежде что он не пройдет а какой нажму сработает.,увы не проскочило.
Несколько раз прочел о горячих клавишах, но так и не понял они должны быть по умолчанию или их нужно все задавать самому. У меня все графы пустые, если задавать самому, прошу выложить здесь, так как наверняка есть какие то правила по их написанию, если есть по умолчанию, как их активировать? У меня, как на скриншоте .....?
При установке верхней "ПСИСЫ" никаких изменений не происходит.
Тоже давно хотел задать вопросы по этой фиче.
1.Что такое
Это программа не запущена? или она просто свернута в трей?Цитата:
... даже если программа лога не активна.
2.Может я и туплю, но
так вот, если эта галочка будет установлена, то у меня тогда F1...F12 в браузере работать не будут. Работают если снять галочку "Использовать "горячие" клавиши", т.е. наоборот.Цитата:
...При установке галочки "Использовать "горячие" клавиши" эти кнопки будут работать даже если программа лога не активна.
3. Для чего, вообще, предназначены клавиши F1..F12, плюс 6 клавиш для лога? Для них нужно что-то, где-то прописывать? например, как использовать одну из шести клавиш, к примеру, <Pause>, примера записи в это поле нет. непонятка...
4. Птица для "Использования горячих клавиш для окна ввода QSO. Это как же я могу задействовать F1..F12 плюс 6 клавиш, хоть намекните, у меня
путем многочисленных научных методов xxxx, даже намека на результат нет.
Итого, из всей этой закладки, работает, и понятно как, птица "использовать ~ для очистки окна QSOEntry и птица "Использовать "горячие" клавиши",
но в обратном действии, как Вы указали. А по остальному, надо давать пояснения юзерам, разработчику и так всё понятно :)
При установки галочки -
нажимаете F1 - в зависимости от модуляции происходит срабатывание макроса, записанного для F1 в окне CW, если модуляция CW или окна Digi, если модуляция цифры.
Окно лога при этом может быть не активно - у всех программ кнопки F1..F12 работать не будут.
На дополнительные 6 клавиш можете прописывать макросы, как для F1..F12 - в зависимости от текущей модуляции они будут отправляться в соответствующее окно.
Исправил сортировку в окне JT Active calls -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_723.exe
Как только не пытался - все работает. Нужна очень четкая последовательность действий. Макрос [TXFOCUS] прописан на какой то F... кнопке?
Алексей HX, что за беда в cw машине ставлю скорость 140 но если крутану ручку валкодера скорость становится 185? как и где это исправить ? ver723 +ESDR3
Алексей, в последней версии (723) нет полной синхронизации Лога с FLDIGI. В 719 версии если набираешь позывной в Логе- он автоматически со всеми данными (NAME, QTH) переносится в FLDIGI и наоборот если в FLDIGI набираешь позывной, то он переносится в Лог. В 723 версии этого не происходит. И при удалении позывного тоже нет полной синхронизации Лога с FLDIGI, проверяли вдвоем с UA3RLE просим сделать, как было в 719!
Не только окно лога, но и окна CW и Digi можно не открывать. Работают F1-F12 + 6 и без этих окон.
Стоило сказать, что для F1-F12 + 6 необходимо прописывать обычные макросы, так всё стало ясно и понятно :)
Осталась непонятка принципа работы птицы "Использования горячих клавиш для окна ввода QSO" . Если можно пример. Спасибо.
В версии 723 перестали синхронизироваться частоты JTDX окна DX Claster и окна Band map
В предыдущих версиях все работало четко. Верните как было пожалуйста.
"Уж сколько раз на Форуме твердили" - Оператор подстраиваются под Лог, а не Автор Лога подстраивается под каждого хотельщика и его аппарат. В итоге мы сами насилуем и Автора и Лог!
Если эта галочка установлена, то даже когда сейчас просматриваете форум, а лог на заднем плане, при нажатии F1 сработает макрос лога, если галочка не установлена, то по F1 выйдет хелп к браузеру.
Не понял про что речь?
Вообще без понятия, как такое может происходить. Валкодер на CW никак не завязан.
Про F1-F12 стало понятно, я думал, что это быстрые клавиши для работы каких то функций Лога. По поводу работы Лога с FLDIGI (пост 4959) вопрос остается открытым- пришлось откатится на 719 версию, она работает стабильно. Алексей просим Вас, подправьте пожалуйста 723 версию.
