Да.
Скорее всего.
Алексей!
Мне нужно работать в тесте в подгруппе MIX где для моды ФТ8/4 нужно с логом использовать внешн прог WSIT. И в ней выбрать опцию contest, где контр порядковый +1. А также для RTTY использовать либо внутр прогу MMTY либо вешн Микс. И здесь то же нужен режим Контеста.
В ЛогНх режим Контест нет выбора DiGi только моды SSB CW .... Я не могу понять, можно все это соединить?
От ЛогНх требуется:
1 Чтоб ЛогНх показывал повторы по модам/бандам
2. проставлял порядковые номера как №+1
3. Составил правильный отчет в Кабрилло.
Если можно, но укажите, что нужно проделать. Если нет-напишите прямо, что не получится.
Тогда буду думать, как работать в тесте ,используя что-то иное....
Организаторы обычно рекомендуют, какие проги использовать. Им потом судействовать. Запарятся разгребать отсебятину.Цитата:
Еще раз прочитайте положение.
Извините, если обидел чем-то.
Контест накрученный. Здесь спец. контест лог какой-то надо.
Повторы по модам можно не отслеживать. В FT8\4 WSJT сама раскрасит.
А вот телетайп. Тут, наверное, TR4W + MMTTY или N1MM в связке MMTTY
Рекомендации по подготовке к работе RTTY в программе TR4W
Да, наверное, проще MixW. Только контест модуль нужен, чтобы захватывал рапорт+номер и рапорт+буквы.
Повторы, тоже сам раскрасит.
Только как потом логи слить воедино и при этом правильное кабрило было.
Логи слить не проблема..
если работать только RTTY или только FT8/4 проблем с номерами не возникает... Хотя? там будут другие заморочки с выбором контеста в WSJT и простановкой MODE в Кабрилло отчете...
Но если использовать для подгруппы MIX 2 моды как RTTY+ FT8/4, попеременно, то пока я не видел сонтест программы, которая работала бы сразу в этих 2-х модах .
Возможно в N1MM можно такое? Но я не знаю прогу N1MM
Проблема для ЛогНх: Как сделать в работе попеременно разными модами, чтоб разные проги последовательно ставили правильный №+1 контр номер?
Вручную менять через клавиатуру??!!...:que:
Что-то намудрили в Положении...
Можно полюбопытствовать, что за контест такой " навороченный" ?
#3647
#3667
#3795
#3797
Файлы по этой методике https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1911657 высылал.
#3829
#3834
#3838 позывные высылал.
#4017
#4018
#4026
#4201
#4202
#4259
ещё заметил - макрос [RXSAVE] - RX срабатывает, SAVE не срабатывает.
Настройки не изменились.
До обновления тюнил, поле обновления не тюнит.
Перемещение по Tab я исправил. Сейчас проверил - все работает как надо.
По трансиверу - так и не знаю в чем дело, т.к. это, как я понял, сейчас есть только у Вас.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_725.exe
... Кое-что еще изменил в работе CAT, нужен опять файл после закрытия TestCAT:
Сделайте так:
- включите сплит,
- включите TestCAT
- поверните валкодер на трансивере для изменения частоты
- заройте окно TastCAT и файл, после закрытия этого окна пришлите мне на почту.
OFF
По поводу постов Александра R7KKO.
С версией 724 всё работает как часы.
Режим TUNE включает CW с тоном во всех режимах.
Аппарат IC-7300.
Если нужно видео могу организовать ссылку.
RX3DQX
Вы скиммер в SDC используете ?
