Ничего не понял :(
А при чём тут окно ввода QSO???
все равно перескакивает на 185
И еще выяснил если запускаю первым лог то по умолчанию стоит скорость 140. Запускаю ESDR3 и в момент загрузки происходит скачек скорости на 150 а потом возвращается назад на 140. Наверно это связано с работой TCI.
Алексей, по всей видимости Вы не поняли вопроса. То, о чем Вы сейчас написали, относится вот к этой галочке.
Вложение 337339
А меня, и народ, интересует работа вот этой галочки. Надо уже раз и навсегда разобраться с этим вопросом. Спасибо.
Вложение 337340
Вы процитировали и дали ответ вот на это:
Вложение 337343
Именно поэтому я и спросил: при чём тут окно ввода QSO. :)
Разбираясь с закладкой "Использовать горячие клавиши" выявил вот такую особенность
Эсли это Фича, то на мой взгляд, неудачная. Всегда можно, по ошибке, нажать что-то из F1-F12 + 6, а если при этом включена птица "Использовть горячие клавиши" и включен трансивер, то макрос отработает в эфире.Цитата:
окна CW и Digi можно не открывать. Работают F1-F12 + 6 и без этих окон.
Ну так убрать эту галочку - и не будет работать. Я этой функцией пользуюсь в CW: читаю форум и слушаю эфир. Появился DX - жму F1 - происходит вызов и программа лога становится активной.
Это использование "тильды" ~ для очистки окна QSOEntry, когда это окно не активно.
Если галочка установлена, то при нажатии на ~ произойдет очищение окна ввода и окно ввода станет активным.
Опять не о том. Вы вот об этой галочке
Вложение 337344
А я всё время спрашиваю вот об этой галочке
Вложение 337345
Алексей!
Спасибо большое. Сортировка в окне активных позывных в 723 версии работает.
Также спасибо Николаю EU1FQ за помощь в выявление "неисправности".
Да.... только после шестого стакана можно разобраться, что чекбокс "Использовать "горячие клавиши" для окна ввода QSO" означает то, что окно ввода QSO очищается тильдой когда оно (окно ввода QSO), неактивано. В отличии от чекбокса "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry", когда оно очищается если активно. Тогда при чем здесь "горячие клавиши" .Часто бывает, что очень проблематично подготовить хороший HELP, но тогда, интерфейс должен быть по максимуму интуитивно понятным. Всего две записи - эта галочка для ~ активного окна, а эта галочка для ~ неактивного окна. И всё встает на свои места. Или я не прав, а просто затупил?
