Странно :)) Только не так давно "матерился" по этому поводу :))
Сейчас проверил - в кластер прописана уйти RX частота...
Но в лог все равно записывается TX. Ну да ладно...
Спасибо!
Спасибо!
Я пробовал так включать, крайне не удобно получается. Слишком много цифр отображаемых и их количество в настройках не регулируется. В отличие от левой колонки Freq (на моем скрине)
UD2F: "вноситься в лог должна частота RX"
В лог вносится RX.
Тут всё верно.
Отображается при включенном сплите в шапке окна (там где мода, трансивер) TX.
Я сообщил это Алексею для сведения.
Пусть решит, это нарочно или нечаянно.
Алексей,пробовал сделать запись с монитора работу в телеграфе. Промучился зря, прога прога записи с экрана сбивала ком порт.
Но заметил следующее:та ситуация что я описывал происходит в следующем случае.
я использую под [TXFOCUS] F10.
Здесь указывали что работает все в хорошо.
Да,работает хорошо если нажимать кнопки мышкой.
Попробуйте дать макросом ответ корреспонденту ,затем ответить на его вопрос . Условие - мышку не трогать ,все делать с клавиатуры , функциональными кнопками.
Макросами .
Работа с мышки ,замедляет QSO.
Вложение 337713
Так зашиты кнопки у меня.
Неужели этот дефект только у меня?
если нажав F10 второй раз то начинает печатать с первого знака.
рапорт корреспонденту - переход RХ- слушаем вопрос- давим F10 начинает работать со 2 знака- переходим на прием слушаем-давим F10 для продолжения ответа .передача пойдет с 1 знака.
Вложение 337714
На этом скрине видно недостающий знак в начале текста
Подправил -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_725.exe
Ну вот теперь все подробно! Буду пробовать у себя повторить! Возножно проблема именно в использовании клавиатуры - нужно попробовать.
Да, курсор в окно CW попадает, Фокус на это окно переходит. Но первый знак не передается. Я для пробы, чтобы повторить RA3SI, прописал на F10 [TX][TXFOCUS]
Ине кажется, проблема кроется здесь. В этом поле нельзя установить значение меньше единицы. Но если вручную прописать ноль. то работает и при первом нажатии на макрос. Но потом, все равно значение сбрасывается на единицу, и всё повторяется.
Вложение 337718
Алексей, в 719 пререлизе добавлена функция
Я правильно понимаю, если в поле Rcv№: проставлено значение SR06Цитата:
Сообщение от RX4HX
Вложение 337741
то, при использовании этой утилиты, в поля State и County автоматом разнесется информация как SR и 06 соответственно?
Если да, то не работает. Если нет - то как и где это использоавать?
Не понятно работает установка цвета для страны в спотах. Некоторая раскраска иногда появляется, но то, что отмечено в Установках- нет.
Также отправка спотов не отображается в окне спотов, хотя фактически отправка есть (по другим кластерам).
Пробовал все настройки, разные версии лога, не помогает. Например в окне JTDX все работает четко..
Возможно это только у меня ?
Цвет спотов настраивается в Установки - Общие установки - Установки цвета для статуса страны. Нужно иметь ввиду, что установка цвета идет по приоритету сверху вниз, плюс три чекбокса внизу.. Т.е. устаовкой/снятием галочек можете настроить свой приоритет отображения цвета. Два- три цвета ведь не могут одновременно отражаться. Приведите пример, когда Вам кажется, что нужная раскраска не появляется.
Спасибо, ну это понятно... Вот смотрю на окно кластера, идет отображение цветом только на 50 мГц, иногда на 28-"Новый диапазон", редко-редко на других -"Повтор QSO". Тогда все остальное не окрашивается потому, что уже сработано ? Но тогда они тоже должны быть так окрашены (как сработано или не нужно).
Ну вот вверху Установки цветов стоит "Страна не нужна", поставлена птица, но ничего в кластере не отображается, но по логике у меня должно быть почти все окрашено этим цветом ?
Т.е. почти все позывные не окрашены, но попадают под Установки цветов.
Ну как по логике в JTDX.
