Да все верно! Pse QRX, нужно будет проверить.
test
с 27.06 по 02.07 сайт LoTW работать не будет-обновление
Алексей на вашу почту отправил видео с ошибкой. Посмотрите пож.
Алексей
Для оптимизации работы с настройками можно в это окно
Вложение 371242
добавить строчку для открытия окна настроек
Вложение 371243
Алексей
Вложение 371255
Подскаажите - в СAT Setup BaundRate 19200 а в ini файле BaundRate 8. Как и счем сопоставить?
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 28.06.2025
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250628.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Vietnam, 3W
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- 9M4WWA is East Malaysia, 9M6
- 5K0C, 5K0T, HK0/HK4SSI and HK0/HK4X are all Colombia, HK
- IQ9SZ/0, IQ9SZ/2, IQ9SZ/3 and IQ9SZ/4 are all Italy, I
- UB8AFL/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
Удалено Префиксов/Позывных:
- GB2CHM in Wales, GW
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2523
Вложение 371341
110 - это "0" по порядку,
19200 - это "8" по порядку.
Исправлено -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_778.exe
Алексей,периодически выскакивает такая ошибка.Она возникает при занесении qso в лог,появилась в версиях от 22.06 и 23.06. Программа jtdx ,в настройках no radio,связь по udp
лечится только перезапуском jtdx
нет, лог и jtdx,по udp только они между собой общаются и ошибка именно при занесении qso.Если окно ошибки закрыть,jtdx продолжает работать,но позывные в лог не попадают
ошибка не то чтобы постоянная,связка может и час и два работать без ошибок
Алексей!Можно в настройки окна activated, добавить-показывать /p,/m независимо от повтора-парни часто меняют дислокацию,даже в течении одного дня
Алексей
на версии 778 28-06-2025 окно лога открывается почти мгновенно
Спасибо ...
остаётся вопрос что с Broadcast Data?
танцы с бубном не помогают...
Я вполне допускаю что ваш лог тут не причём.
Дайте совет что можно поковырять на компе....
ну, чёрт возьми, на V763 всё работало....
