Николай, вот скрин , то что сейчас у меня.
Вложение 370617
Может что с виндой? Я не знаю почему так.
Вложение 370617
Действмтельно, это то состояние в котором Вы мне прислали лог. Винда здесь ни при чем. Просто нужно правильно провести процедуру -
Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного (для всего лога). Подчеркиваю, для всего лога! И все станет на место.
На самом деле здесь сделано абсолютно осознанно - здесь пользователь 100% должен понимать, что он делает и пересчитывать данные по "Да" только для выделенных связей, иначе если пользователь сам что-то исправлял, эти исправления могут быть исправлены назад при пересчете данных для всех связей.
Привет Всем! Алексей проверить не могу, нахожусь в командировке.
Я уже писал, что в 776,777 ошибки этой нет. В 778 она есть ???
Настройки одинаковые везде. Почему так, так и не понял ???
Убрал автовызов - работает нормальною С автоответом - ошибка -Аналогично, при установленной галочке Использовать автовызов появляется ошибка, при снятии галочки с автовызова - работает без ошибок.
Попробуйте эту версию:
https://disk.yandex.ru/d/bQCf1ZFK89yN4Q
P.S. FTP к QRZ.RU доступ у меня пропал, по этому буду пока выкладывать на Яндекс.Диск
Добрый день. Подскажите а как сейчас выделяются связи для группового редактирования? Раньше пробелом и перескакивало на следующую, а теперь так не работает.
