Протестировал в течении 15 минут. Работает. Спасибо большое. Бум дальше посмотреть. :)
Алексей, есть пара вопросов:
1. Не посещала ли Вас идея создать мобильную версию LogHX?
2. В настоящее время, становится довольно популярным сайт logradio.ru. Возможно интегрировать в LogHX возможность синхронизации его с журналом logradio.ru?
API для этого сайт вроде как предоставляет:
А что так? Если не секрет.Цитата:
Сотрудничества с этим ресурсом не будет.
Я размер правил, но у меня проблем с размером не было. Попробуйте - должно быть нормально!
Некоторое время назад авто этого ресурса меня спрашивал, как лучше сделать API. Я ему написал, но он сделал по своему. Ну сделал - молодец, но нужно мозги включать, что API делается не для себя, а для других. Я это API реализовывать у себя в логе не буду.
Понял. Спасибо за ответ!
Здравствуйте Алексей. Версия 778 от 17го числа работает отлично, журнал стал быстрее открываться, при нажатии кнопки "окно лога" не подвисает. В версии от сегодня при нажатой кнопке "JT/FT" всё нормально, если отжата (автомат отключен), то при передаче данных от JTDX выскакивает окно с ошибкой:
Вложение 371130
Прошу помочь в настройке параметров стыковки трансивера с программами
LogHX и JTDX для совместной работы этих программ.
Исходные данные:
- трансивер KENWOOD TS-590SG;
- LogHX v.3.0 build 778;
- JTDX v. 2.2.159.
- операционная система Windows-10 с установленными всеми обновлениями.
По отдельности программы LogHX и JTDX запускаются и работают нормально.
CAT interface работает через HXCat interface и физические СОМ-порты.
Проблемы:
1. Когда трансивер стоит в режиме USB, на частоте для работы в цифре, скажем 14.074.00,
то при запуске программы LogHX трансивер автоматически переключается в режим FSR.
Возвращение в режим USB в этом случае приходится производить вручную.
Если трансивер при запуске программы LogHX стоит на частоте для работы в режиме USB,
то переключения режима в FSR не происходит.
2. Программа JTDX из журнала LogHX запускается нормально, но при переводе JTDX
в режим передачи трансивер автоматически переключается в режим FSR.
3. При проведении связей в JTDX данные о связи не заносятся в LogHX.
Вложение 371139Вложение 371139Вложение 371140
Александр.
Т.к. вы используете Виндовс со всеми обновлениями то состыковать LogHX и JTDX по вертуальным com портам используя бесплатную программу Com0com врятли получится. Предлогаю для стыковки попробовать программу Flrig.
Кенвудов у меня никогда не было но связка IC-7300-LogHX-JTDx работает.
