А вот тут галки
Вложение 375191
А вот тут галки
Вложение 375191
На этом условном примере, надеюсь разберетесь.
Зеленый цвет строки, Желтый, Голубой, Коричневый в поле Call - бумажная QSL и получена и отправлена, Подтверждено в eQSL, LoTW и ClubLog
Зеленый цвет строки - бумажная QSL и получена и отправлена
Салатовый цвет строки - бумажная QSL получена, но не отправлена
Розовый цвет строки - бумажная QSL отправлена, но не получена
Желтый цвет в поле Call- QSL Подтверждена в eQSL
Голубой цвет в поле Call - QSL Подтверждена в LoTW
Коричневый цветв поле Call - QSL Подтверждена в ClubLog
Желтый, Голубой, Коричневый в поле Call - Подтверждено в eQSL, LoTW и ClubLog
Вложение 375195
Покажите, где Вы отмечаете, что бумажная QSL отправлена и получена. Если отмечено там где надо, и устпновки в соответствии со скрином, то всё должно показывать.
Вложение 375215
Тестовая версия:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
в этой версии можно добавлять и удалять настройки для внешних программ. Т.е. допустим можно добавить несколько настроек для разный версий JTDX и т.п.
Вложение 375230
Вложение 375231
да
При нажатии на кнопку. При этом программа несколько раз "перемигивает" окнами, как будто запускает JTDX, но снова возвращается к WSJT.
При попытке закрыть внешнюю программу кнопкой программа не закрывается. Кнопка остаётся активной.
Спасибо все получилось
