настройте 5МС под любой контест и работайте в соревнованиях
давно говорили о стороннем ПО для тестов
Антон! Решил человек 10-20 связей проводить. 5M - это сейчас как и LogHX очень сложная программа, с ней за 5 мин не разобраться. А тут - что надо.
Меню - Цветовое выделение позывных используйте.
Вложение 374049
Алексей!
Спасибо за внимание... Но не получается настроить работу в ТЛТП тесте...:s8:...
Выбрал CQ WW RTTY...
Запустил контест модуль....Проблемы их много
1. В приемном окне невозможно понять было с позывным ЩСО. Все галки поставлены
2. В приемном окне абракадабра пишется нормальными буквами, а некоторые позывные каким-то косым бесцветным шрифтом,
3. Невозможно поменять этот шрифТ, пришлось поменять цвет под шрифтом
4 цвет позывного должен меняться как в окне ЕНТЕР ЩСО. Он не меняется
Я показал постом выше какие цвета выбраны для указания. В окне ЕНТЕР ЩСО для повседневной работы в эфире эта подсвета работает прерасно и помогает не делать повторов. А здесь не хочет работать...
5 Почему в контест модуле на позывной UY5HF указывается что "дупль" и окрашивается красным? Ведь с ним щсо еще не проводилось? И шриф позывного цвет на красном неважно смотрится его нужно бы поменять...Только где менять?
Вложение 374051
В общем, не ТЛТП получается поработать
Если можно дайте ссылку где посмотреть как настрооить на тест ТЛТП или дайте скрины настроек.
Этой строки для цвета колла нет в таблице.....
Есть "убрать бакграунд колор фор колл"....Убираю галку и получаю обесцвечивание колла. Цвет позывных такой, что позывного вообще не видно на белом фоне приемного окна. Позывной его цвет должен быть "зеленым", что показывает Он "новый" с ним можно проводить ЩСо. А на деле цвет не меняется, что видно в приемном окне.. И нет возможности настроить цвет текста
скрин
Вложение 374070
Алексей доброго дня!
Вопрос такого характера: сейчас при отправке данных через API ресурса qrz.com , данные видимо отправляются в дефолтной ASCII кодировке, в результате чего, на вышеупомянутом ресурсе, всё что было написано кириллицей имеет вид "крокозябров".
Можно ли вас попросить добавить возможность выбирать кодировку этих данных в UTF-8, аналогично тому, как вы сейчас это реализовали при экспорте журнала в ADIF?
Добрый день! Не работает PTT в MMVARI. Подскажите, пожалуйста настройки.
Спасибо
Николай извиняюсь за задержки с ответом. Был в командировке.
Перепробовал разные варианты. Помогло то, что удалил все связи из файла лога JTDX. Файл лога имел около 193 т. QSO.
Буду дальше эксперементировать. Так что такой баг не имеет отношения к совместной работы LogHx + JTDx. Ошибка на стороне JTDx
У меня так
Вложение 374090
СОМ3 - САТ
СОМ4 - РТТ/CW
Вот о чём речь:
Вложение 374093
