Я уже смотрел. Но бегло. В TQSL в профиле позывного указан просто город Moskva или что то подобное.
На выходных посмотрю более внимательно. Но раньше всё работало!
ЗДР,
Алексей, каждое активированное действие из скриншота https://skrinshoter.ru/sXxD3TZIKTu самостоятельно работает. Но при активированных №1+№2 - не работают
LogHX 781+ TCI ESDR3
Ночь добрая, подскажите почему под позывным моим только Hamlog отмечен в спотых и в самом логе, а почему eQSL и LoTW не отмечается, в настройках вроде всё отметил и логин и пароль а ни отмечается всё равно, как это исправить и сделать?
R2ZBI выкачать файл со списком пользователей ресурсов eqsl / lotw
Подскажите, плс
Пытаюсь связать тр-р Кенвуд К-570 с ЛогНх и попробовать цифр модуль поработать цифрой с ММВАРИ. Использую для этого САТ и Омни Риг. Соединил Тр-р и комп только одним шнуром, связал только СОМ порты. К разъему АСС2 тр-ра ничего не подключил. Не знаю насколько это правильно...??
Запустил ОмниРиг, выбрал СОМ10... Запустил ЛогНх, зашел в настройки РАДИО1, выбрал ОмниРиг и СОМ10, включил К-570 с компом установилась, на шкале появился CTRL. Проверил БандМап работает переключение моды-банда здесь все переключается на ОК
Включаю ММВАРИ, в настройуах выбрал "PTT via log", записал макрос, пытаюсь его запустить-нет перехода на ПЕРЕДАЧА. Хотя все настройки вроде правильно выставлены
Прилагаю скрины
Вложение 374438
Вложение 374439
Вложение 374440
Что сделано "не так"? Помогите...
Если в "УСТАНОВКИ РАДИО 1" САТ установить СОМ 10, здесь устанавливает что РТТ будет работать через СОМ10 А в окне ММВАРИ что тогда ставить?по Вашему совету получается для работы РТТ в окне ММАРИ нужно установить не СОМ а СОМ11, который вообще не подключен к ТХ?? Пробовал ставить, но ничего не работает...
Вопрос такой: будет ли работать управление САТ и РТТ если использовать один СОМ порт? Или для САТ нужен свой СОМ порт, РТТ нужен 2-й СОМ порт?
Лабораторная работа:
1. Установлена только галочка - использовать двойной клик для вставки спота.
- Двойной клик - вставляется спот и меняется частота
- Одинарный клик - ничего не меняется
2. Установлена только галочка - Клик DXCall-вставка позывного в QSOEntry без изменения частоты
- Двойной клик - вставляется спот, частота не меняется
- Одинарный клик - вставляется спот, частота не меняется
т.е без разницы - двойной или одинарный клик.
3. Установлены обе галочки
т.е. как будто установлена только галочка - Использовать двойной клик для вставки спота.
Вывод. Подтверждаю то, о чем сообщал RJ7M, - #13175 "при активированных №1+№2 - не работают"
Проверил настройки TQSL. Детализации по областям нет. Москва и всё!
По стрелке далее то же ничего нет, кроме названия локации.
И вот еще коррекция: новая версия TQSL 2.8.2.
Вложение 374472
В логе Station location TQSL должна в точности совпадать как прописано в Местоположением станции на сервере TQSL. Смотри скрины
Вложение 374473
Вложение 374474
