Согласен, нужно подправить. Но эта информация по Lakshadweep взята из файла CTY.DAT. Это там грубая ошибка. Так что, у всех , кто раньше работал с Lakshadweep, в лог занесены неверные координаты (а нам это важно уже?) :)
Кто в теме, при запуске JTDX открывается окно JT. Мне это окно не надо. Не нашёл в логе где можно это окно отключить.
Сохранение вида не действует. Раньше можно было руками выбрать. Или это теперь такая фишка?
Вложение 378942
Птицу здесь уберите:
Вложение 378943
Вложение 378944
По моему без этого окна очень не удобно - там можно видеть только нужные позывные, например новые области и т.п.
Когда закроете это окно - пересохраните Вид.
Коллеги, подскажите, кто пользуется JTDX в режиме ручного ввода QSO, при нажатии ОК в этом окне:
Вложение 378964
QTH и Name не записываются в лог.
Вложение 378966
Вложение 378965
При автосохранении - без проблем.
Здравствуйте Алексей. Лог после отката с 782 на 778 версию лог перестал работать с LoTW. При загрузке вручную -файл- LoTW-загрузить QSO в LoTW-открывается окно D\программы\LogHX\LogHX3.exe: Tq8 file not foud! А как его найти? В установках позывной- пароль- месторасположение заполнено правильно.С этими установками 782 версия работала.
Tq8 файл - это подписанный TQSL программой файл для отправки на LoTW и находятся они в папке лога - LoTWUploads. Ваш файл для отправки не подписан, причина -смотрите текстовый файл файл Log.txt (папка LoTWUploads) из которого можно узнать почему не подписан файл. Как правило, это логин, пароль, месторасположение станции. Если считать что логин, пароль и месторасположение станции верные, нет лишних пробелов и т. п., то вполне вероятно, что отказано в подписании файла с одним QSO, очень не любит LoTW файлы с одним QSO. И еще, вполне возможно, когда откатывались на старую версию, то что-то почистилось в реестре, связанное с TQSL. Поэтому, чтобы лог подхватил работу TQSL, запустите один раз TQSL от имени администратора. Но еще раз, проблема неподписания изложена в Log.txt, как правило, в конце файла.
Подправил кое какие мелочи -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
если особых замечаний нет, выложу эту версию как релиз.
