Здравствуйте Алексей. Такое происходит при управлении Hamlib, если перехожу на OmniRig все переключается ,но перестают работать макросы CW.
Установил 778 версию- проблема осталась. Как устранить?
коллеги подскажите как работает вот этот режим..\ Вложение 378781
не хочет вводить в окно споты с диапазонов 7-3,5мгц SSB .. галочки в споттер-коллекш стоят.. остальные диапазоны выше 14мгц вводятся нормально, хоть и существуют 1 минуту..
Какие решения??
Вот еще раз отвечаю!!! версия 782 релиз!!!
Версия лога( Release Version 782)
Вернулся на старую версию 773(пререлиз) Вложение 378821
все работает!!
Может кто подскажет. Можно ли как-то прикрутить RDAclaster https://rdaward.ru/?p=cluster c сайта автозачета RDA к логу HX?
Вот эту попробуйте - тут должно быть исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
Нет такой возможности.
Спасибо!!!
Приветствую, Алексей может подцепить к логу другой
Pskreporter или есть надежда что этот заработает?
Всем Привет! Алексей build_783 2026-02-04 у меня почему-то не подсвечиваются кнопки.
Где и как можно включить эту подсветку?
Вложение 378866
При вводе в окне ввода позывного AU7RS, страна определяется каr VU - Индия.
Страну позывному смог сменить только записав AU7RS в лог как "фиктивное QSO", с последующим пересчетом статистики.
Но, при вводе этого же позывного (AU7RS) еще раз (другой диапазон/мода), страна снова определяется как Индия.
Ткните носом, где поменять страну для позывного, чтобы увидеть статистику ДО проведения связи, так как ранее с VU7 работал, и не хочется дуплить диапазоны/моды.
По ранее проведенным QSO - клик правой кнопкой мыши и выбрать:
Вложение 378884
По последующим QSO, чтобы правильно отражалась статистика, нужно внести нужный позывной и его страну в файл country_user.dat (папка CountryData) или ждать, когда на сайте обновится CTY.DAT с этим позывным.
В догонку по AU7RS.
Скопируйте эту строку в файл country_user.dat
Lakshadweep Islands: 22: 41: AS: 11.23: -72.78: -5.5: VU7:
VU7,=VU3EBX,AU7RS,=VU7MY/JOS,=VU7MY/RBI;
Обратите внимание, что абзац в форуме не допускается, поэтому выглядить в файле должно будет так:
Вложение 378891
Приветствую Алексей! А можно здесь улучшить подсветку активных кнопок?
Вложение 378912
уточнение знак "-" у 72.8 надо убрать, а то на карте в СА попадете..
