Приветствую всех! Алексей, клуб-лог опять 1 февраля что-то у себя поменял? Ни отправить, ни скачать.
Ради интереса. LoTB, eQSL работает. ClubLog -нет. Позывной, пароль, мэйл все на месте.
Только что проверил, и LoTW, eQSL ,ClubLog HamLog -всё работает
все нормально работает, на макросах CW сегодня полдня работал.. может где то галочка стоит или лишняя..
может проще ... https://rbn.ub3ayq.ru/ft8/
если нет впн = пользуйтесь этим https://rbn.ub3ayq.ru/ft8/
Здравствуйте, Алексей и все остальные. Я переустановил Windows 11, и UDP-соединение между LogHX и PsTRotator восстановилось. В последней версии 783 азимут не передается в PsTRotator без поворота ротора, хотя раньше было удобно поворачивать ротор только при необходимости. В PsTRotator нет разницы между ручным и следящим режимами, даже несмотря на то, что я включил опцию «подтвердить импортированные данные». Раньше было удобнее. Данные азимута не передаются через FT8.
Here -
Вложение 378672
Unchecked "Auto rotation to ..." ?
Алексей здравствуйте .Подскажите по #13875
Нет, мы неправильно поняли друг друга. Я это видел. Дело в том, что когда я нажимаю на вызов, ротор начинает вращаться немедленно, даже если я переключаю Pstrotator в ручной режим. Раньше он показывал мне азимут на PstR, и я нажимал GO, чтобы ротор вращался. Теперь в ручном режиме или при слежении на PstR вращение происходит мгновенно. Кроме того, команда отлично работает в SSB, но не в FT8.
[QUOTE=RX4HX;2134065]Quel émetteur-récepteur ? Vérifiez Paramètres->Paramètres de bande-bande - la modulation est prise à partir d'ici. - - - Ajouté - - - Si vous n'avez pas coché "Rotation automatique vers ..." - cela ne devrait pas se produire ! N'est pas vérifié ?[ /CITATION]
Да, именно так, этого не происходит. Раньше, в более старых версиях LogHX, азимутальное положение можно было отправить в PstR без запуска ротора; теперь это невозможно: либо положение отображается в PstR, и ротор сразу же вращается, либо ничего не происходит. Раньше положение отображалось в PstR, и при желании я мог нажать кнопку «GO», и ротор вращался (после выбора «подтвердить импорт данных в PstR»). Но, возможно, проблема в самом PstR?
