OK it was simple Thank's
Привет, Алексей,
1. Я отправил тебе письмо. (обновленный Hungarian.lng)
2. У меня есть небольшое замечание по поводу LogHX:
Отсутствует возможность выбора 70 МГц (4 М).
Вложение 378128
73! Janos, HA5GG
Another question: I think I did something wrong when transferring LogHX from one PC to another. I'm experiencing instability in the viewport display. What's the correct procedure? Thanks.
[QUOTE=RX4HX;2131580]Такого диапазона в России нет,
Здравствуйте, Алексей,
я получил ваш быстрый ответ. Большое спасибо за то, что написал в письме!
Алексей, LogHX используется во всем мире: из этого следует, что он должен быть универсальным. :yahoo:
73! Janos, HA5GG
Since transferring LogHX from Windows 7 with a 1080p monitor to Windows 11 with two 4K monitors, I've been having major problems with the views I modified from the previous PC. I have two views: FT8 and Phonie. The FT8 view works reasonably well, although sometimes the different windows open one after the other and then close repeatedly. With the Phonie view, upon restarting after shutting down the PC, the command prompt window opens, but none of the view windows open. Any advice would be greatly appreciated, rather than starting from scratch on the new PC.
После переноса LogHX с Windows 7 с монитором 1080p на Windows 11 с двумя 4K-мониторами у меня возникли серьёзные проблемы с окнами просмотра, которые я изменил на предыдущем компьютере. У меня два окна просмотра: FT8 и Phonie. Окно FT8 работает достаточно хорошо, хотя иногда разные окна открываются одно за другим, а затем закрываются снова и снова. В случае с окном Phonie после перезагрузки компьютера открывается окно командной строки, но ни одно из окон просмотра не открывается. Любые советы будут очень кстати, чтобы не начинать всё с нуля на новом компьютере.
Вложение 378186
Вложение 378187
I finally recreated new, complete views and it works. The only small problem is that the numbers in "radio frequency" are much too large for a 4K screen. "Frequence from radio"
В итоге я воссоздал новые, полные представления, и всё работает. Единственная небольшая проблема в том, что цифры в поле "радиочастота" слишком большие для экрана 4K.
Вложение 378201Вложение 378201
I cannot reduce the size of the digits on the frequency window
Hi
Do it like this.
1. Show the button panel.
2. Enlarge or reduce the frequency window as needed.
3. Close button panel.
Вложение 378216
73! Vlado OM3BY
Magnificent! I hadn't clicked on the right line. Thank's
Good evening Alexei. I thought everything was fine after a clean install, but upon restarting the next day, the FT8 view windows no longer open at startup, even though the loghx_view.ini file appears intact. The voice view (ssb), which was created first, opens correctly with all its windows in the right position, as does the default view. I've never observed this on my other PC, where LogHX has been installed for 8 years under Windows 7 with a 2K monitor. I'm using version 782 or 783, and it's the same. I don't understand what's happening.
Вложение 378243
Hi Jean-Marie!
Your questions in English should be asked on another forum https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ersion-68.html
Подскажите -после передачи длинного ,,макроса" в CW отключается САТ --трансивер TS-590s HAMLIB
Привет, Николай. Извините, я начал задавать вопросы на русском языке, используя Google Translate, а потом, сам того не заметив, переключился на английский, слишком увлеченный проблемами с LohHX. С уважением.
Здравствуйте, участники форума. Возможно, вы заметили, что у меня возникла проблема при переходе с LogHX на Windows 7 с 2K-монитором на LogHX на Windows 11 с 4K-монитором: «вид по умолчанию» и первый созданный мной вид отображают свои окна каждый раз при перезагрузке компьютера. Третий созданный мной вид систематически лишается окон при запуске. Я не знаю, является ли это проблемой, характерной именно для Windows 11, или проблемой с отображением на 4K-мониторе. В Windows 7 всё работало идеально последние семь лет.
У меня есть следующие вопросы к пользователям LogHX:
1) Какая версия Windows рекомендуется для LogHX?
2) Сталкивались ли вы с подобной проблемой в Windows 11?
3) Используете ли вы мониторы 4K? Сталкивались ли вы с этой проблемой? Спасибо за ваши ответы. 73 F1DJY
Большое спасибо, Владо.
Bol'shoye spasibo, Vlado.
