Если хотите для CAT/CW/PTT один и тот же порт - для CW/PTT выбирайте Radio port а не COM port.
Спасибо!
Больше не ругается.
Оп-па!
Внезапно band на аппарате на 14 сменился, как и было написано в окошке.
Но мне-то 7 надо!
Это чё, ручками теперь никак, только с клавы? Да ещё с задержкой?
Нее,я бы всё ж чё-нить почитал бы...
И русские символы палочками...
И частота в 0 уходит... Непостоянно...
Нет логики где-то (я даже поверю, что у меня в голове, но работал-же как-то с другими логами!).
Алексей, привет.
Можно отключить окна оповещения что появляются при загрузке программы?
типа всяких не нужных таких)
Вложение 379426
Вот эту галочку убрать -
Вложение 379428
Аналогично.
Это про программу.
Сидел, трансивер включен, на 7 contest идёт, программа открыта, сообщение ваяю.
Внезапно частота на 14.000 улетела, как и было в окошке "Radio1".
Я трансивер на 7.006 обратно, только к клаве - опять 14.
По окошку пощёлкал, диапазон 40 выставил, позывной какой-то набрал, обратно к сообщению - на трансивере 7.006 до 7.000 сбросилось, и он ещё "CW" пропищал. Я снова его на 7.006, пару слов набрал - а он снова пищит и сбрасывает.
Вложение 379427
Может, тут и есть какая-то логика, но где диапазон? И почему РДА по-русски (ну тут на вкус и цвет, понятно ;))?
Мануал я читал, больше ничего подходящего не нашёл, зашёл спросить, где искать, если Ютуб закрыт, а тут...
Не, я уважаю чужой труд, но какие-то сюрпризы... Странные для неподготовленного.
На вирусы проверюсь, но вроде взять неоткуда.
Как я понял, "инструкции" пока нет, так что отложим (пока) LogHX.
Прощённое воскресенье уже прошло, так что просто попрошу на меня не обижаться. ;)
Алексей, что-то в крайней версии Лога перестали запускаться макросы CW ключа с функциональных клавиш клавиатуры. Работает только F12.
При нажатии на кнопки макросов в окне всё работает.
Клавиатура исправна. Проверил в других программах.
Вопрос снимаю. Было включено Manual в окне на скрине. Не вернул к Radio после предыдущей проверки работы окна спотов.
Странно, что F12 работала, а остальные - нет.
я смотрю тут весело...
Такое бывает когда нет нормальной связи между трансивером и прогой. Даже на фото видно что частота 0.000 ..
Вспомните мои посты где я говорил, что при рассоединении с Fildgi мой трансивер перепрыгивает на частоту 74кгц.. Для меня это было дико.. Даже порядок включения и соединения может повлиять. Так что ищите причину там.
А что касается русских "палочек" так это шрифты..
Думаю наладите и выберите нужную связь...
Т.е. то, что частота трансивера 00000 Вас не напрягает?
По логике - если не работает CAT, наверное все же стоит привести принтскрин настроек этого самого CAT, чтобы люди помогли.
На счет шрифтов - ну это меня совсем не удивляет - Вы же линуксовод! Для них проблемы с русскими шрифтами - это просто классика!)))
Отложите, пожалейте мои нервы.
подскажите что за ошибка выскакивает при открытии лога?
Снимите галку
Вложение 379473
Не могу в кластере удалить не нужные кнопки и добавить нужные. Делаю разные варианту. Сохраняю вид. После перезагрузки лога, всё возвращается к исходному виду.
Что же я делаю нет? Подскажите.
Вложение 379476
Парни а вот такой ещё вопрос, что то мне это всё надоело и как то не удобно. Объясняю, вот поменял я позывной, переделал я всё в логе под новый, наработано примерно 15000 связей под старым позывным, но вот работая под новым позывным с кем либо я вижу что я с этим корреспондентом уже работал но под старым своим позывным и как то не удобно, светится вроде как бы работал с ним а на самом деле нет тоесть под новым позывным нет, вот и задался и вопросом а как то можно сделать так что бы не отображалось что я работал с тем или иным корреспондентом под старым позывным? А то получается что что у меня отмечено что работал с корреспондентом а на самом деле нет.
А Вы после каждого изменения сохраняйте этот Вид
Здесь нужно выбрать лог(и), для которого будут отоброжаться дупе.
Вложение 379478
