Спасибо большое, примного благодарен!!!
....Подскажите : подтверждения qso ft2 могут отображаться в журнале логhx ?....настроил , как должно быть , может где не так установил....подтверждения на лотв и хамлоге есть , а в журнале "цветоподтверждения" нет....Вложение 379676Вложение 379677Вложение 379678
Уже в ADIF https://www.outnaboot.ca/ft2-adif/
Подправьте Установки Модуляции как на скрине поста #14114 и еще раз скачайте подтверждения с LoTW
P.S. На LoTW можно загружать хоть как FT2, хоть как MFSK-FT2, хоть как DATA, - все скушает :) Но пока не внесут изменения в TQSL, то LoTW будет отдавать подтвержденные связи как DATA.
...Всё устаканил....стоило только повнимательней....и приходят и уходят как надо ...Вложение 379684Вложение 379685
что делать в этом случае?
Вложение 379725
Вложение 379726
Почти та же неприятность...
To EU1FQ: Николай, вечер добрый. Проблема возникает, когда нажимаю на клавишу Home для того, чтобы перейти в начало журнала (150 тысяч QSO).
Здесь похоже база полетела. Бакап делали?
Нет, это совсем другое. Если вот на эти кнопочки понажимать -
Вложение 379730
будет перемещение?
Любителям красивых кнопочек -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
нашел способ заставить красивые кнопочки работать так, как мне нужно.
Утро доброе, коллеги. Другой базы нет, базы клубов не подключены, кнопки попробую ночью - работа. До этого пробовал поменять цвета в подтверждениях QSO - после этого всё и началось.
