Я так понимаю, Вы файл country_user.dat редактировали? Значит что то тут что то не то.
Что то как то кнопки у Вас какой то странный разный размер имеют... Как то это не правильно!
Отредактировал высоту элементов, все вернулось на место. Спасибо!
Так-то они нормально выглядят
Вложение 379520
это их так на третьем мониторе "покарежило"
да, редактировал
DLL не трогал
где статус НЕТ, там смотреть строки в файле?
Посмотрел, никакого "криминала" по синтаксису не увидел
Это часть country_user.datPHP код:Azerbaijan: 21: 29: AS: 40.45: -47.37: -4.0: 4J:
=4K8/RC3C, =303RDX101, 303RM, 303HS, 303, 303@@@$$$, 303@@$$$;
Fed. Rep. of Germany: 14: 28: EU: 51.00: -10.00: -1.0: DL:
13, 13HS, 13AT, 13RDX, 13SD, 13RC, 13EK, 13NB, 13DL, 13OD, 13BS, 13BZ, 13CT, 13DR, 13DS, 13DUD, 13DW, 13EP, 13GER, 13GIR,
13FB, 13HN, 13KC, 13LR, 13LG, =13LG1UG, 13NFD, 13RF, 13RM, 13RT, 13RW, 13TA, =13TD1SPB, 13TW, 13UAZ, 13VR, 13WAF,
=DL-SWL/DE1PCE,
=LOHS/GER50,
=RF1ZOE, 13M$$$, 13@@@$$$, 13@@$$$, 13@@$$, 13@@@$$,
=SYSMAN, =MW2GER, =MI9NOD, =AP2NOD, =DAX207, =D1EK, =ITHNET, =LR1NET, =DX1GM, =DNRRZM, =AA9NOD, =CB0LP, =BX0LP, =ITH1GP, =EU1NOD,
=AP2BOX, =AP1NOD, =AP1BOX, =AP0NOD, =AP0BOX, =MD2SAW, =MD2BBS, =DX0SAW, =DBO527, =CB0SAW, =DNQ878, =VR3NOD, =CT0NET, =DNO845, =DND347,
=CB1GUE, =DPH200, =FFN011, =CB4APRS, =CB0GM, =13AP10, =CB0TRO, =CB0DMR, =JW0HAL, =Y02HAL, =JW1HAL, =DNO320, =DBX320, =CB0HAL, =CB0BGR,
=DAM212, =DGR256, =DATZE1, =UM1BBS, CT3NOD, =TB07, =DBT700, =GW0FBG, =CB0BED, =CB0DD1, =CT1FRN, =CT9FRN, =CT8NET, =CT2BBS, =CT1NET, =13DW1,
=GWESS003, =GWESS001, =LKRLA002, =FFN018, =DNX964, =DND686, =CT4NOD, =CT0PI, =BBS645, =AT1NET; /* CB APRS */
Здравствуйте Алексей!
При работе LOGа НХ с программой MSHV (мода FT8)Вложение 379543 в журнале НХ некорректно отражается мода и частота.
в тоже время в журнале лога MSHV мода и частота отражаются правильно Вложение 379544
Установки для внешней программы Вложение 379545
Какая вверсия лога? Обновитесь до крайней. Прсмотрите здесь рабочие настройки.
Алексей, в свете того что появилась мода FT2, пусть пока в качестве теста, но в лог такие QSO попали. И далее происходит следующее - LoTW, eQSL, Hamlog, Clablog, не принимают adif с этими QSO, а qrz.com принимает. Можно ли в закладку фильтр, там где список мод, добавить FT2. Чтобы была возможность отфильтровывать эти QSO? Спасибо!
Можно. Для этого добавьте моду в Установки Модуляции (вставка клавиша Insert) и перегрузите лог.
P.S. Всё везде грузится и подтверждается, правда на LoTW пока как DIGI. Аналогично было и в первые недели когда появилась FT4
Кстати, на днях обещали внести в спецификацию aif изменения. Всё же это будет мода MFSK субмода FT2. Но народ по привычке будет звать мода FT2 :)
Вложение 379562
Спасибо, добавил FT2. Но при попытке загрузить в LoTW пишет - invalid mode. Так что все таки видимо не принимает. Либо где то ещё в настройках надо прописывать какие то данные.
Установлена последняя версия TQSL. Что-то надо в TQSL прописать?
В TQSL конфигурации нет еще FT2, ничего там сами не пропишите. Пока не внесут изменения в спецификацию TQSL загружать нужно как DATA. Всё прекрасно загружается и подтверждается. У кого нет в Установках модуляции DATA то добавьте ее. Сделайте дополнения в Установках модуляции как на скрине и всё будет отлично. Всё в точности было когда только началась работа модой FT4.(прошу прощения, в предыдущем посту вместо слова DIGI читать DATA)
Вложение 379565
Прописать можно:
Меню Файл - Показать или изменить предпочтения:
Вложение 379566
Загрузится на LotW, как вы и пишите DATA (DATA):
Вложение 379567
Ft4 так добавляли, когда мода только появилась.
В журнале прописал так:
Вложение 379568
Ну или ждать когда добавят.
