Не зависает! Работает, хоть сколько символов вбей!
Редактирование кнопки диапазонов и мод в таблице спотов не сохраняются - возможно только одно сохранение.. Если выбран диапазон, то после выбора дополнительно еще и моды - галочка диапазона исчезает. Фактически имеет место только сохранение одно.
Вложение 379377
вот эта кнопка сохраняется,
Не у всех https://skr.sh/saC8ZKCkYoz
ПРиветствую.. причем здесь остальные кнопки CW и др..? Там все работает и работало. Говорим о конкретной кнопке (диапазона) внутри которой делаем выбор. Либо диапазон либо моде либо страна.
Полагаю кнопки Спотов внутри сохраняют только один выбор... Что думаю и логично.
Доброе утро Алексей!
просьба проверить работу тендема спотов ALL-SSB .. не хочет подтягивать из диапазона 7мгц.. все остальные подтягиваются нормально 3.5-14-21-24-28 ...
Не актуальна кнопка VHF. При переключении по УКВ диапазонам она не активируется. Активируется только при выборе одного УКВ диапазона в настройке кнопок
Еще раз приветствую Алексей.. Заметил не только 40м.. вот скрины к примеру TM2M частота 3773кгц текст LSB // но он не появляется в спотах SSB...
Вложение 379378
Вложение 379379
Предполагаю что чел отправлял DX спот для SSB, а трансивер находился в режиме CW ? Врядли.
И еще вопрос о жизни SSB спотов- она менее 1мин. Где можно удлинить ?
Заранее благодарен. Александр
В спотах модуляция не отмечена, по этому лог определяет модуляцию:
- если в начале графы Info указана модуляция, вот как тут
Вложение 379382
- из Бендплана лога.
По этому смотрите, чтобы для спотов модуляция правильно была определена в колонке Mode во вкладке Споты.
И еще - как получается, что кнопка All у Вас нажата вместе с кнопкой 3.5? Поверьте, для кнопки All не должно быть выбрано ни одного диапазона.
Скорее всего никак. По умолчанию 30 мин время жизни спотов - задается в Установки - Время жизни спотов или всего запоминает последние 500 спотов.
Но у Вас по количеству спотов скорее всего перебор. В установках машины спотов справа внизу в трее, ограничте получаемые споты от реверсбекона. От него куча спотов идет.
Сейчас посмотрел - такой функции не нашел. Очищать споты можно по Ctrl+клик мышкой по кнопке диапазона.
теперь все понятно... Спасибо.. по остальным кнопкам все понятно...
Нда.. SSB без RBN все нормально, как только включаются RBN примерно через минуту начинают "сжрать" SSB споты прямо на глазах.. поставил 200-100-200 все рано сжирают.
Ну будем комбинировать по необходимости. Поставил жизнь 5 минут, а предупреждения 10.. Посмотрим.
Спасибо..
Подскажите а почему у меня вот эти свмые кнопки не видны тоесть выбирая их они пустые
выбираете CW и в окне Button пишите название..CW .. и так далее
Коллеги, научите как ic7300 породнить с логом в CW по USB.
САТ работает, а вот как тлг втиснуть в этот же шнурок. (((
Благодарю.
Алексей, в окне спотов тормоз.
Диапазоны переключаются из ESDR3 или JTDX. Кнопка диапазона в окне спотов реагирует моментально. Но обновление спотов для выбранного диапазона тормозИт.
Время задержки обновления, насколько я понял, зависит от количества спотов на выбранном диапазоне. Иногда более 5 секунд. Если во время "ожидания" перещёлкнуть диапазон в окне спотов вручную - информация тут же обновляется.
Можно ускорить?
https://skrinshoter.ru/saCu70l6gmu
