Страница 936 из 966 ПерваяПервая ... 436836886926929930931932933934935936937938939940941942943946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,026 по 14,040 из 14478
Like Tree3530Спасибо
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14026
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от UA3ZUX Посмотреть сообщение
    перестала работать функция Авто CQ в панели VoiceHX
    Принято, проверю! Сам VoiceHX модуль не использую, по этому может что то сломалось.
    если в окне ввода позывного вбить 35 или более символов, лог вешается намертво вместе с рабочим столом виндовс, помогает только ctrl alt del и снятие задачи. Обнаружил тоже давно и чисто случайно, в буфере обмена что-то было, а я подумал, что уже скопировал позывной, когда вставил, лог завис. Сначала не понял почему и что, но потом закономерность выявилась.
    А это имеется ввиду окно QSOEntry? Это именно при вставке длинного текста? Сейчас попробовал руками ввести - зависания нет.
    И кстати - любые ошибки нужно исправлять, даже такого рода - понятно, что позывной вряд ли такой длинны будет, но тем не менее!
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    В видах не сохраняются выбранные для отображения кнопки мод и диапазонов в таблице спотов
    А Вид сохраняли? Любое действие с Видом нужно сохранять руками, если автосохранение Видов не установлено.
    Цитата Сообщение от RN0D Посмотреть сообщение
    ранее вроде как получалось по двойному клику очищать споты.
    Ок! Тоже проверю!
    Цитата Сообщение от RA6BX Посмотреть сообщение
    При переходе с диапазона на диапазон (в СДР) управление на кнопку конкретного диапазона в Телнете происходит сразу, и соответствующая кнопка загорается..
    Но само появление соответствующих частот происходит секунд через 15-20.. как то долго программа ожидает срабатываниеа.. если нажать дважды на кнопку диапазона в СДР, то переход (выделение) на диапазон в Телнете быстрее (как бы подталкивает процесс) .. или просто на кнопку диапазона в Телнете пару раз нажмешь и диапазон выделяется..
    Наверное все же речь идет об вкладке таблицы спотов, а не о телнете - во вкладке телнета нет кнопок диапазонов.
    Цитата Сообщение от Старшина Посмотреть сообщение
    А можно поменять цвет кнопок как в build 782...самому?
    С этими кнопками возникли неожиданные проблемы - те кнопки, что красивые и со скинами не работают, как надо. Не, что работают как надо - не такие красивые. Еще подумаю, как это решить.)))
    Вроде бы все замечания учел, чтобы не забыть.
  3. #14027
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Да
    Алексей, я тут кое что нарыл, зависание происходит, если стоит галка "вставить данные из RAC",если её снять, то ничего не зависает!
  4. #14028
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    А Вид сохраняли?
    Конечно же. Руками. Без автосохранения видов. И перезаписывал. И удалял из папки видов, и создавал новый...
  5. #14029
    Low Power
    26.04.2013
    Краснодар
    79
    6
    103
    Ну да конечно , не так выразился.. споты то попадают из Телнета потому и оговорился..
    Владимир, посмотрел Ваш скрин.. честно говоря круто. Галки стоят все какие есть.. От такого у любого компа голова кругом пойдет.. я так понимаю ну QRZ Callbook это на случай отсутствия инета.. а вот нижние 4 кнопки не соответствуют времени реагирования и очереди.. нелогично построена очередь обращений и времени. Ну это взгляд со стороны.
  6. #14030
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Александр, возможно, я на этом особо не заморачивался, кругом ничего у компа не шло, на то он и комп, работало себе и работало. Как ни будь поглубже изучу, может действительно по отключать большую часть надо, может Вы что подскажете. Но повторюсь, с этой кучей галок проблем не было и нет. А зависание возникает даже если все галки сняты, а оставлена одна "вставить данные из RAC". Проверьте у себя, так, ради интереса.
  7. #14031
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Судя по скрину, у Вас установлена RAC (Russian Amateur Callbook), возможно даже от RW6HS. (Хотя я сомневаюсь, что у Вас что-то установлено) . Значит проблему нужно искать в ней. Если не установлена RAC, то непонятно почему на скрине появляется сообщение "Data base format: OK" Откройте тогда в папке INI файл loghx.ini, найдите в нем секцию [CallBook] и внимательно просмотрите в ней всё, что связано с RACCallbook.
  8. #14032
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Николай, может я и не ту базу поставил, но стоит база "Radio Amateur Callbook" RAC-2012 года, качал давно, еще на ur5eqf стояла,
    стоит
    когда нажимаем эту кнопку, она, я думаю, и проверяет наличие и правильность установки этой базы ?
    Изображения Изображения
  9. #14033
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    стоит
    И это замечательно
    Я не помню уже эту базу, когда то удалил за ненадобностью, - старьё, забыл какой у нее формат. Если сбросите в Облако ее, то посмотрю в чем проблема. Попробуйте убрать все галки, включая QRZ.ru и QRZ.com и оставить только RAC. Проверьте, если вводить позывной в окно ввода, что произойдет - вставка информации из базы, или лог зависнит. Если зависнит, то первым делом проверять RAC.
  10. #14034
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    уже проверил, не виснет, если стоит галка, то по позывному K1TTT данные вставляются в поля "name", "qth", а если убрать, то ничего не вставляется, все базы отключены, проверяем только "вставить данные из RAC"
    старьё
    согласен, может быть и так, может она и более новая уже не нужна (хотя, если у Вас есть, поделитесь ссылкой),
    но
    я больше к этому склоняюсь, почему и описал эту проблему, да какая там проблема, так, нюанс... снял галку и проблемы нет...
  11. #14035
    Low Power
    26.04.2013
    Краснодар
    79
    6
    103
    Владимир у меня RAC был еще в те года, потом удалил, оставил QRZ для истории. Просто не нужны. Оставьте себе QRZ com и EQSL ..
    и не заморачивайтесь.
  12. #14036
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Я не могу понять, для чего они? Информации в QRZ.com и QRZ.ru более чем достаточно. Это много лет назад, когда любую информацию скребли по сусекам, то были рады любой базе. А сейчас? - одна морока, поверьте, так и тянет проверить, а совпадает ли информация из базы с информацией из QRZ.com Отключите их все, удалите с глаз долой, и не мучайте себя.
  13. #14037
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Воот, теперь и я, вроде почти докопался до истины не пойму, но в Логе эти опции есть? Есть! Работать должны?
    Теперь и я сомневаюсь
    Логичнее
    Алексею с нового релиза выпилить эту хрень, с пояснением, что с новой версии ЭТО не поддерживается, и жить всем дружно и спокойно
    самый дельный совет, так и сделаю.
  14. #14038
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
    Исправил:
    Просьба проверить!
  15. #14039
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Просьба проверить!
    скачиваю, отпишусь.
  16. #14040
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Исправил:
    Кнопки диапазонов и мод в таблице спотов сохраняются в видах
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
