Я выше написал что сохраняю вид.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 20.02.2026
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20260220.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: St. Barthelemy, FJ
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- MM7HBQ and MS5B are both Shetland Islands, *GM/s
- G5MUT is Wales, GW
- HD5MW/8 is Galapagos Islands, HC8
- WH6LAK is in ITU zone 6, not ITU zone 8
- WH6LAK is in CQ zone 3, not CQ zone 4
- N3QKX is in CQ zone 5, not CQ zone 4
- AJ0SE, KL3B, KL7MR, W8NOR and W9JXT are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- K6AER, K6HU, KB2BRD, KH6IM, KL4LM, KL5VU, KT3R, N2FSH, N9OF, NU7M, WH6FFB and WP2G are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- AB3I, AC4NK, AG4DG, K1CCN, K4UI, KO4DDG, KO4O, KS4YT, KT4XL, N3UUS, N4LCA, NB4A, NP4HV, NV4B, W4NEU, W4UAL, WA4FXT, WB0NPR, WB4NCT and WC4D are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- AE7EB, K8GP, KF8EYE, N7QPP, NH2LF, NL5Y, W8DMB, W9PR, WA0YPC, WD8DSV and WH6FCM are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- N6AZU is Hawaii, KH6
- KE9EMU and W3ALF are both Alaska, KL
- KC2LMZ is US Virgin Islands, KP2
Удалено Префиксов/Позывных:
- AA6X, AI4BJ, K0UM, K1GJQ, K2OO, K3GX, K3IV, K3NT, K3OB, K3OMI, K4AMQ, K4BTN, K4HHA, K4HRK, K5JSG, K7EK, K7FEN, K9HMX, KA4RUR, KC1RVY, KC4FLT, KC9UHI, KD5USA, KD8VSP, KE5MIS, KG4Q, KG4SRK, KG4VLW, KG6PH, KI4LLA, KI5F, KK4JW, KM4RT, KM9DX, KN4COE, KN4IXT, KQ4ETC, KS4BG, KT4U, KV8S, KW4SW, KY4ARC, KZ7A, N0TTI, N0VAO, N0XOH, N1DVM, N2DEE, N2PV, N2SRK, N4AAA, N4LDB, N4RHM, N4RT, N4TLM, N5CR, N5DIM, N5GF, N5OS, N7MSI, N8AID, N8HSD, N9TX, NF4J, NK0S, NM7W, NN4DX, NZ1E, W0FLZ, W0GOP, W1EG, W1PAA, W2HK, W2RPC, W4GAT, W4IIC, W5ABQ, W5BAM, W7DPB, W8GJK, W8MC, W8NUD, W9MEG, W9MPX, W9NC, WA3NZA, WA4III, WA5GUL, WB2JEP, WB4KLI, WB4ZUT, WB5NOE, WB5WAH, WB7GR, WB8VLC, WD0FYV, WJ4K, WJ5K, WL0L, WQ1J, WT1L and WW2OK in United States, K
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...026/#more-2692
Алексей, я решил проблему.
Переработал файл country_user.dat (дополнены почти все СВ-27 дивизионы), проверены ошибки/очепятки
ЛОГ загружается с новым файлом нормально. СВ-27 позывные определяет на раз.
А что делать, если флаг страны не показывается?
Вложение 379486
территория определяется правильно
флаг - нет
А для других DL флаг правильно рисуется? Потому как это метка того, что территория не определена. У себя проверил - все нормально:
Вложение 379487
Вечер добрый снова в поле Имя появляется эта странная надпись, как убрать её? 783-я последняя самая наисвежайжая :)
Выбор кнопок кластера запоминается только для закладки "Споты":
Вложение 379500
Что-то у меня MMVARI как то странно загружается, длинные кнопки и нет окон приема/передачи
Вложение 379504
ну почему странная - отсутствует регистрация в EQSL.. поставьте для запросов первым QRZ.com QRZ.ru а потом все остальное.. ну типа так
Вложение 379517
уже показывал же...
Это значит что снова поменяли формат ответа на eQSL. Буду смотреть, что теперь приходит.
В в папке INI в файле loghx_view.ini для соответствующего вида удалите секцию [DigitalForm] или же отредактируйте в этой секции _Height= высоты для элементов.
Если установлена последняя версия, то значит, что это информация по старым QSO, занесенным в лог.
Снимите здесь галочки, и инфа из старых QSO не будет подгружаться. Если не хотите снимать эти галочки, то отсортируйте в логе поле Name, выделите QSO с такой урякозяброй и, через групповое редактирование очистите это поле. Больше не будут появляться.
Вложение 379518
