сегодня повторно установил,все тоже самое,ставлю от 23.06-этого окна нет
@RX4HX
1) По почте пишу, чот ответа нэмае на вопрос
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2095214
2) Забыл, откуда (путь до файла) ЛОГ берет данные из RIC.dbf ? Насколько помню, вроде папка должна быть в корне диска (какого?!)
И понимаю, что в файлах .mdb где-то есть копия RIC-а.
Это про 40мгц диапазон? Да как то не актуально...
Вложение 371422
Вложение 371423
b 775
При загрузке RIC.dbf выдает:
Вложение 371430
778 от 2025-06-28 тоже самое.
Скачал отсюда http://ric.cqham.ru/download/dw.php?ric.zip , база загружается в лог, выскакивает окно ошибки, закрываем окна ric, открываем заново ric, база в логе.
Доделал работу кнопок макросов в окне Частота Вкл/Выкл - попробуйте, кому интересно:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_778.exe
Да, это нужно будет сделать. Тут хотел посоветоваться. Кнопка Вкл/Выкл должна просто сохранять свое состояние или же еще и команду выполнять, когда окно Частоты открывается? Обычная кнопка понятно - команда выполняется, при нажатии на кнопку, а тут как бы логично автоматом выполнять команду в зависимости от состояния кнопки?
Думаю, должна только сохранять состояние.
Например: кнопка "включить\выключить трансивер"
При первом запуске программы открывается окно Частоты, кнопка должна быть в отжатом состоянии.
При нажатии на кнопку выполняется команда "включить трансивер", кнопка остается в нажатом состоянии.
Если меняется вид, то при открытии окна Частоты, кнопка должна сохранить нажатое состояние,
команду выполнять не надо, трансивер уже включен.
если из этого вида нужно выключить трансивер. то отжатием кнопки выполнится команда на выключение.
аналогично и по другим кнопкам включить\выключить (Split, Rit, Xit, Txw)
либо другой вариант: за кнопкой включения\выключения трансивера сохранить "особый" статус, а по другим кнопкам при смене вида выполнять команду на выключение функции и возвращать кнопку в исходное положение.
возможно, есть другие варианты
В развитие этой темы, нельзя ли добавить всплывающее окно для изменения частоты передачи для режима XIT?
Как это сделано в программе UR5EQF_Log?
Вложение 371488
можно изменять частоту как с плюсом, так и с минусом
Честно говоря, не понимаю, зачем это нужно? У меня в логе есть окно Частоты, включаете на трансивере сплит (или физически кнопкой на самом трансивере или кнопкой макроса в окне Частоты), в окне Частоты появляется 2 частоты - меняете кнопами мышки любые цифры частоты - сам постоянно этим пользуюсь. Существенно удобнее, чем такой вариант.
