To: RX4HX
773 - Установки таблицы - Авто установка ширины столбцов = Компьютер зависает намертво. Снятие зависания только через выход из системы.
To: RX4HX
Алексей, никак не разберусь к 770 версии вопросов нет, пытаюсь поставить 772- проблемы при использовании ВИД -окно со связями упорно прячется при нажатии кнопки Вид и его обратно не вернуть, пока не закроешь окошко с видами. оно так же прячется и при нажатии мышкой в любом другом месте. Такое было и в ранних версиях, пока не пропишешь изменения конфигурации окон в окошке Вид, сейчас этого сделать невозможно, может я что то пропустил, но 771 и 772 указано только исправление ошибок, что то с Видами не так, откатился к 770 версии все работает, никаких вопросов нет, пробовал и скачивать файл и обновляться, при запуске программы, думал может криво стала-с ВИД проблемы, проверьте пожалуйста.
Прошу прощения - отправил дважды.
Попробуйте...
Весь журнал пока еще не оптимизировал авто ширину. Жду. Комп висит.
Но тогда ширина колонок будет и у остальных записей такая как у этих отфильтрованных.
В большей степени ширина колонок очень широкая у Имени и QTH - это и руками можно подкорректировать. Оптимизировать ширину остальных колонок типа RST Mode Band можно и по 1-10 связям. Т.к. здесь ширина колонок зависит от заголовка
У кого пропадала или не было связи с JTDX/WSJT-X - попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_773.exe
Эту функцию делает сам компонент - таблица. Сейчас глянул - действительно, не особо хорошо организовано. Будет время - переделаю.
Связь с JTDX не пропадает. Кстати, в JTDX есть кнопочка - Обновление HamLib. Позавчера обновил. Файл тот же, что и был установлен, но косяки с управлением частотой из JTDX пропали... Может что-то слетело/повредилось? :)
А вот в предложенной сейчас 773 версии нет скачивания с LoTW и ClubLog. Туда грузит, а при скачивании окно процесса открывается, но скачивания не видно и окно закрывается без результата. Вернул 772 версию - связи скачались и пометились в журнале в соответствии с раскраской. Другие сервисы не проверял - не интересуют.
Алексей
установил последнею версию от 19.12
Вложение 363671
Все работало замечательно пока не открыл вкладку установки. Ничего не делая с установками закрываю вкладку и вот такая ошибка. Потерялась связь во вертуальным com портам с JTDX.
После перезагрузки все ок.
Для эксперимента еще раз открыл и закрыл вкладку установки ошибка повторилась. Другие вкладки не открывал.
