Кавычки впереди нужны. "State <>"
У меня так не получилось.
Всем привет с Наступающим 25! Давненько не был здесь.
Алексей поглядел,посмотрел оказывается и здесь появились тролли.
Алексей большое спасибо Лог...Успехов,Удачи,Терпения и главное Здоровья.
Покажите скрин Фильтра. Отличие мой выборки от Алексея, что моя выборка показывает районы и области RDA, а у Алексея только области RDA
Информации полно в инете. Искать - SQL запросы. Например, https://habr.com/ru/articles/480838/,
https://sql-academy.org/ru/guide, https://shultais.education/blog/sql-...st-sql-queries,
https://www.mousedc.ru/learning/65-s...e-like-and-or/
Николай , доброй ночи! не выдержал поставил на свою экспериментальную версию пререлиз 773 проблем с ВИДАМИ нет, Алексей, спасибо подправили, продолжаю тестировать 773 версию, моя рабочая версия пока на 770 проверенной версии, если что то обнаружу сообщу Вам, но лучше бы не обнаружить ничего, пусть все версия будет полностью рабочей. Всем здоровья,удачи с наступающими Новогодними праздниками!
Ну и дела опять ВИДЫ проявились уже на 723 версии, где то глючок!770 версия стабильная,опять вернулся на 770, больше по этому поводу писать не буду.Всем здоровья,удачи с наступающими Новогодними праздниками!
Работает в эфире TO0J. В CTY.DAT еще нет. Добавьте в country_user.dat
French Guiana: 09: 12: SA: 4.00: 53.00: 3.0: FY:
FY,=TO0J,=TO1A,=TO2A,=TO2BC,=TO2FY,=TO5BR,=TO5G,=TO5NED,=TO60CNES,=TO6 0CSG,=TO7C,=TO7IR,=TO7R,
=TO973FY,=TO0J;
(Не забывайте о пробелах, на страничке форума их невозможно показать См. скрин)
Вложение 363799
При удалении дубликатов произошла ошибка
Вложение 363802
Версия 773 от 15.12.
To RX4HX
Алексей
День добрый!
Заметил некую странноть работы Лога, для меня.
Конфигурация такая...
два TRX и два компа в одной сети.
В Настройках Сети стоят правильные порты и IP адреса
и QSO летают и грузятся в логи.
Если в настройках логов обоих компов
в вкладке LoTW/eQSL/HRDLog прописаны данные для загрузки на эти сайты
и стоят галочки Загружать QSO на eQSL/ClubLog/HRDLog после сохранения
то QSO автоматом не загружаются.
Загружаются только с того компа где QSO было проведено.
Снимаем галки в сервисах на компе на котором работаем
смотрим на второе рабочее место,
QSO появляется в журнале, но на eQSL.cc, ClubLog и HRDLog
QSO автоматом не отправляются и не появляютя.
В ручную загружаются.
Это так и должно быть?
Версия Лога 769.
Попробуйте эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_773.exe
здесь должно быть нормально.
Спасибо
Ошибка с дубликатами ушла.
Алексей а как с ошибкой профайла при работе с JTDX?
уже есть:
Вложение 363815
Вложение 363818
Подскажите как отредактировать поле QSLS_Date т.е. удалить даты
Алексей, сейчас с этой версией все работает хорошо - большое спасибо погонял и в PSK и JTDX через ВИДЫ- СПАСИБО!
Действительно, это сейчас не предусмотрено! Исправлю!
Самое смешное, что проблема с окном связей - это была такая "фича", которую я в логе в году 2007 делал))) И забыл про нее. Вот она и не правильно работала.
Это завтра (или сегодня ночью) исправлю.
Приветствую участников форума! Всех с Наступающим 2025 годом!
У меня вот такая проблема.
Вчера устанавливал лог своему приятелю, ставил последний релиз LogHX3 build 772.
Программа установилась, но при запуске появляются по очереди 2 сообщения об ошибках.
Нажимая на ОК после каждой ошибки можно выйти на загрузку лога и дальше он работает вроде бы нормально.
И так при каждом входе. Но все же хотелось бы, чтобы загрузка шла без этих проблем.
Что я мог сделать не так при установке? Может быть кто-то уже с этим сталкивался и знает вариант решения этой проблемы?
На моем домашнем компе этот лог запускается и работает без проблем, но я устанавливал уже очень давно, начинал с первых релизов.
