Проверил у себя версия 769 установлена с нуля все тоже самое что и на скрине у меня.
Я по моему нашел проблему - она в этой галочке:
Вложение 363613
Если она установлена, то при каких то условиях могут быть зависания. Пока не очень понял, почему они появляются, но хорош, что причину нашел.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 13.12.2024
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20241213.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Guinea-Bissau, J5
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- IZ1KHY/IA0 is Antarctica, CE9
- TX24HAID is New Caledonia, FK
- TX5NH is French Polynesia, FO
- II0ROMA and IR0WWA are both Sardinia, IS
- KH7HJ is in ITU zone 8, not ITU zone 6
- KH7HJ is in CQ zone 4, not CQ zone 3
- KH6DHK is in CQ zone 5, not CQ zone 4
- KH0BX, KH7CP, KM6ZX, WH2J and WH6ERG are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KI4JFX, NH6IU and WX5AMA/SRD are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- W0RXC, WA2VAM and WH6VC are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K9OM, KP4AMR, N3PPE/MOB and W5MSC are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- AE7N is Hawaii, KH6
- KG5FTR is Alaska, KL
- KG5FVY and N3UCQ are both Puerto Rico, KP4
- LU/EA1GHW/D and LU9XBA/L are both Argentina, LU
- UE25NY is European Russia, UA
- R0U, R0V, R120RQ, R16FRA, R20RCK, R20RCK/0, R25ARCK, R30ARCK, R70BP/0, R7AB/0, R9PS/0, RA/UR5WT, RA0U, RA0V, RA77VV, RA9MX/0, RB110RAEM, RC0U, RC0V, RD0U, RD0V, RE0U, RE0V, RF0U, RF0V, RG0U, RG0V, RJ0U, RJ0V, RK0AXC/0, RK0AXC/0/M, RK0U, RK0V, RK6YYA/0, RK6YYA/0/M, RL0U, RL0V, RM0U, RM0V, RN0U, RN0V, RN4CU/0, RN4CU/0/P, RN9A/0, RO0U, RO0V, RP0UWZ, RP0UZF, RQ0U, RQ0V, RT0U, RT0V, RU0U, RU0V, RV0U, RV0V, RW0U, RW0UM/0, RW0V, RX0U, RX0V, RY0U, RY0V, RZ0U, RZ0V, RZ19NY, U0U, U0V, UA0U, UA0V, UA3AKO/0/M, UB0U, UB0V, UC0U, UC0V, UD0U, UD0V, UE0U, UE0V, UE15UWC, UE70UVV, UE70UWW, UE75VV, UF0U, UF0V, UG0U, UG0V, UH0U, UH0V, UI0U and UI0V are all in ITU zone 33, not ITU zone 32
Удалено Префиксов/Позывных:
- K5SPP and KG5FVY in United States, K
- W5MSC in Alaska, KL
- R0UT, R73YOTA, RW0UM and UA0UV in Asiatic Russia, UA9
- HF0POL in South Shetland Islands, VP8/h
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...024/#more-2312
сегодня вдруг обнулились окна, виды..
Доброго дня, почему то в новой версии пересталь работать WWW кластер, ни тот не друной, пишет нет соединения, хття берёшь ссылку вставляешь в браузер, все работает
Алексей.
Проблемы с профайлом и размерами окон ушли после полного удаления лога с диска. Лог установлен заново и все Виды прописаны также заново.
Обратил внимание на старые ini файлы в которых много "лишней" информации. Например был создан лог. Через какое то время лог был удален, а информация о логе осталась в ini файле.
Меня тоже напрягало задержка в поисковике QRZ.RU когда работаю в SSB . Не успевает подтянуться информация пока проводишь QSO
В цифре проще, там QSO длится больше по времени. Успевает. Сегодня снял галку "использовать очередь" кажется поиск стал работать быстрее.
Но иногда и запаздывает по сравнению с QRZ.COM
Я думаю что это проблемы с сайтом всё таки. Иногда и на форум заходишь с ожиданиями. Что то там тормозит.
Алексей
И все же
Вложение 363645
не корректная запись c использованием профайла происходит при совместной работе лога с JTDX.
Без JTDx как видите все нормально - последняя строчка.
Версия 773 от 15.12.
И еще как не сохраняй вид но галочки использовать внешнюю программу - нет
Вложение 363646
Раньше все было ок
Первое - в очереди QRZ.RU переместите на первое место, и будет сначала QRZ.RU грузиться. Второе - сама загрузка от лога не зависит. Тут что то с QRZ.RU - иногда притормаживает.
Ну если посмотреть - практически все разработчики программного обеспечения для радиолюбителей (JTDX, ExpertSDR и т.п.) рекомендуют при установки новой версии удалять все настройки. Понятно, что у лога настроек много, и все время не будешь удалять. Я стараюсь делать так, чтоб удалять не нужно было. Но тем не менее - хотя бы раз в год лог рекомендую с "нуля" ставить.
Завтра проверю.
Сбоев в работе лога не было?
У меня так и сделано Алексей. Понимаю что не отлога зависит. Вот и сейчас на форум ели зашёл. Пробежал по CQHAM.ru всё летает.
Вложение 363653
Борис, Вы видимо не все посты читаете. Хотя бы на этой странице почитайте что пишет Алексей.
Поэтому и снял . Интервал такой, как рекомендовал Алексей.
Да, сайт косячный, грузилось, грузилось. и задвоилось.
Возможно, что и пропустил.
У меня вот что с поиском произошло. внес позывной из кластера, инфа, картинки нашлись. затем внес вручную другой позывной, поиска нет, картинки остались прежние, внес из кластера - тоже самое, поиска нет.
решил сменить вид, лог завис на этом процессе:
Вложение 363655
остановил только через диспетчер (ждал полчаса).
Такое зависание было пару раз, но в течении пары минут
Алексей, никак не разберусь к 770 версии вопросов нет, пытаюсь поставить 772- проблемы при использовании ВИД -окно со связями упорно прячется при нажатии кнопки Вид и его обратно не вернуть, пока не закроешь окошко с видами. оно так же прячется и при нажатии мышкой в любом другом месте. Такое было и в ранних версиях, пока не пропишешь изменения конфигурации окон в окошке Вид, сейчас этого сделать невозможно, может я что то пропустил, но 771 и 772 указано только исправление ошибок, что то с Видами не так, откатился к 770 версии все работает, никаких вопросов нет, пробовал и скачивать файл и обновляться, при запуске программы, думал может криво стала-с ВИД проблемы, проверьте пожалуйста.
