Сию
ошибки в процессе инсталляции ->
Вложение 363159 Вложение 363160
и, вдобавок к прежним,
eQSL не дает править (удалять) тестовое QSO ...
Сию
Там все непросто. Я так понял станции дают тот локатор в котором они сейчас находятся и он может не совпадать с "домашним" локатором который прописан в данных станции на сайтах. Надо просто самому сверять данные. Это очень распространено у американцев. Там даже бывает что Штаты у станции разные на Хамлоге, QRZ COM, QRZ RU и eQSL У станций Европы это реже. Но бывает. Бывает что станция вообще свой локатор не показывает. Я просто ставлю тот локатор что вижу в JTDX Ну а тем кто локатор свой не дает ничего не ставлю. Направление и дальность сверяю У тех кто локатор не дал программа нормально определяет дальность и направление. Вроде пока все нормально работает. Бывают споты несуществующих станций Такая станция может давать общий вызов или они могут между собой работать. Это похоже причуды декодирования
У меня еще лог для станций XX9/W1AA берет с интернета данные для W1AA, если в логе установлена галочка "искать данные на домашний позывной", но при этом QTH, Локатор не берутся естественно.
И тек, теперь суть Вашей проблемы стала ясна: Windows или антивирус блокирует загрузку логом 2-х dll (libcrypto-3.dll и libssl-3.dll).
Так Вы от имени Администратора лог запускали? Или вот тут галочку поставьте -
Вложение 363166
Да,
всегда (!)
Run as Administrator
Вложение 363167 Вложение 363168
Вот какую я еще информацию нашел: в новой версии Windows 11 24H2 (та, что у Вас используется) нужно отключить LSA -
Disable Local Security Authority (LSA)
Steps to disable using Local Group Policy on Windows 11 version 24H2 and later:
Open the Local Group Policy Editor by entering gpedit.msc.
Expand Computer Configuration > Administrative Templates > System > Local Security Authority.
Open the Configure LSASS to run as a protected process policy.
Set the policy to Disable.
Restart the machine
И еще - вот эти 2 файла
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/libcrypto-3.dll
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/libssl-3.dll
скачайте и положите их в папку лога, заменив те, что есть.
Вот -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_771.exe
вернул старую версию SSL. Сейчас нет ошибок?
Алексей
Вот такие позывные и
Вложение 363178
наверно для любого позывного с дробью желательно не подставлять данные
dr Алексей !
Set the policy to "Disable" in LSA
результата не дает.
Сию сообщений об ошибках
нет.
Благополучно для
LoTW, ClubLog и eQSL,
но
не работает отправка на HRDLog !
Вложение 363184 Вложение 363183
Вложение 363194
Алексей.
Как видите данного позывного у меня в внутреннем нет.
При установки галочек QRZ.RU и HamQTH данные не подставлялись.
А вот из eQSL, как поставил галочку, подтянулись примерно через 10-15 секунд.
Вложение 363195
Еще один момент.
Отправлял на ClubLog adi файл. Программа сказала что проблемы с отправкой из за некорректного пароля (пароль и правда был не правильный). Но при этом поставил отметку об отправки.
