Скорее всего дело в галочке "Останавливать показ спотов при TX".
Подскажите из-за чего эта ошибка и где что поднастроить что бв дальнейшем ее не было
Вложение 362702
Посмотрю если получиться. Ошибка появилась во время контеста. Успел сделать скрин и комп "завис". Помогла полная перезагрузка через кнопку вкл. РС
Сейчас используется всего 3%.
Вложение 362703
Теперь вот такая ошибка при закрытии лога
Алексей, В 769 версии не верно определяется азимут
https://skr.sh/sSsMX0VdPJs
Если кликнуть на этот же позывной в окне связей - на карте азимут верный.
https://skr.sh/sSsLmwTxDcN
OK. Странно, откуда локатор взялся? Я даже не обратил внимание, что он прописался в окне ввода. С этом корреспондентом у меня вторая связь, первая CW вчера, вторая на скраине) и нет в журнале его локатора. В JTDX, откуда он мог подтянуться, тоже нет.
Сейчас ввожу позывной - поле локатора пустое и азимут верный. Странно...
QRZ.COM? Вообще судя по написанию (последние 2 буквы маленькие) - из JTDX. Но это не точно.
Народ! Помогите пожалуйста с этой проблемой -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2059345
Я честно говоря не до конца ее понимаю. Пробовал подобное сделать у себя - работает. Но может я понял не так?
Эти "подсказчики" все отключены.
Нет. В JTDX локатора нет. Проверял.
Ладно. Не напрягает. Азимуты на континенты и без подсказок знаю :)
Не понятно, зачем человек использует Omnirig, если работает по TCI? Если используется TCI - проверить одинаковые ли порты TCI установлены. Часто из-за невнимательности пользователи не обращают внимание на то, что ESDR3 по-умолчанию использует порт 50001.
Сегодня проверял на синхронизацию Ваш лог (250 тыс. QSO) и то, что скачано с Хамлога (около 196 тыс. QSO). Подправил синхронизацию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_770.exe
сейчас у меня все время синхронизации - 6 мин 12 сек. Попробуйте с этой версией у себя.
Вложение 362825
Стационар
Вложение 362826
Ноут
