Есть лайвхак - в настройках для WSJT-X и MSHV в логе пропишите пути к разным JTDX, и у Вас в логе будет прописано 3 разных JTDX.
У меня сейчас вопрос другой - у Вас и раньше путь к JTDX не был прописан? Просто не понимаю, как раньше у Вас работало.
Три трансивера. У каждого свои настройки. Плюс еще одна копия под FLRig.
И версии разные. Для SDR использую 159 т.к. работает стабильно без глюков долго по времени (сутки к примеру).
Но эта же версия с IC-7300 не стабильна. Для IC остановился на 156 версии.
Это как бы на своем опыте.
Полностью переписал модуль работы с интернетом, в частности загрузка/выгрузка данных с/в сервисов. В частности теперь при загрузке больших файлов на сервис показывается процесс загрузки. Попробуйте -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_770.exe
вернул как было - попробуйте версию выше.
Алексей, не забудьте за мой пост 10620 . Интересно как у других работает лог при такой ситуации. По любому, многие же ведут статистику по дипломам.
С EQSL скачивает, с других нет
Было тоже такое сегодня, потом прошло после перезагрузки интернета. Причем у меня это было на версии 738.
проверил работу 770 версии.
Скачивание и загрузка журналов на LoTW eQSL и ClubLog работает.
А вот связь лога с JTDX на диапазонах 80, 60, 40, 20 в логе появляется произвольный позывной
Вложение 362181
на остальных диапазонах произвольные позывные не появляются
Галки установите в JTDX
https://skr.sh/sSbiNOu6L51
https://skr.sh/sSbkcwpn8AM
У Вас какая то проблема с защищенным протоколом SSL - все сайты, что работают по этому протоколу не грузятся.
В этой версии используется новый SSL3, а Windows у Вас его не понимает. В настройках Интернет Эксплорера посмотрите какие галочки для SSL установлены.
Что то не понятно - а в какой момент позывной появляется?
Тут не может быть - при пересчете статистики просто формируется новая сохраненная статистика на основе подтверждений. Тут 100% никакие данные не изменяются. Попробуйте повторить для 1 QSO все нанипуляции.
