Там нечего настраивать галку поставил и всё работает и кат и CW и звук если работаете в FT8.
Вложение 364420
Все раданты работают с AlphaSpid. Нужен свободный физический или виртуальный COM порт.
Вложение 364421
А еще лучше, больше возможностей в связке с программой PstRotatorAz (должна быть установлена, она платная, но того стоит. Если поискать можно найти бесплатную, старую версию)
Вложение 364422
Здравствуйте.
Как в окне Статистика добавить различные моды и как выбрать статискику за период времени - не нашел. Если где-то ранее об этом писалось - дайте ссылку. Tnx
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_774.exe
- добавил возможность выбора периода времени.
В этом окне. Сначала попробуйте правой кнопкой мыши выбрать Reset Modes. Если не будет нужных мод, то необходимо добавить вручную. Клавиша Insert и прописывете нужную модуляцию. Клавиша Ctr+Del удаляет модуляцию.
Вложение 364431
у меня появился 1 вопрос для Алексея....где нужно постасить галочку....чтобы в логе появлялся QTH-Локатор например не JN59....а JN59br напримет...или это не так критично
а то когда с qrz.com скачиваеш имя и город оператора то локатор 4 значения а не 6...
Алексей
Если есть возможность, в статистике, сделайте еще кол-во сработанных позывных.
...Только сегодня установил лог ...с "привязкой" jtdx и wsjt разобрался , да и так понемногу , но один вопрос : Как запустить mixw с лога никак не получается ....помогите или ткните носом где найти ответ на этот вопрос...
...при запуске вот это выдаёт , а затем лог закрывается....
Вложение 364434Вложение 364435
....с EQF mixw нормально работает.....
Вложение 364436
Для таких позывных можно сделать чтоб данные от "домашнего позывного" не подтягивались?
Не понял вопроса. В логе тот локатор, который в него заносится. Можно заносить до 10 знаков.
Статистика "Уникальные позывные из лога".
Да также, как и JTDX- сейчас проверил MixW3 - нормально запускается. А у Вас какая версия MixW?
mixw 3.2Вложение 364437...вот настройка....может что не так?
