Ну похоже у меня всё заработало!!!! Во всяком случае системная ошибка пропала. Сейчас Lotw сайт не работает .Новая версия всё исправила ! СПАСИБО!!!!! Как заработает сайт будем посмотреть …..
To RX4HX
Дополнение к моему посту #11475
Модем RigExpert Tiny - два порта СОМ3 - САТ; СОМ4 - CW/PTT
Здесь ситуация следующая. По всей видимости (это я предполагаю, скрина нет), в настройках JTDX кроме того, что прописан OmniRig, в настройках Управление PTT выбран COM4 через линию RTS. Поэтому, при запуске из под лога JTDX, JTDX не может найти порт COM4, так как он занят логом, и JTDX выгружается, оставляя не выгруженный процесс jtdxjt9.exe. Его обязательно перед очередным запуском JTDX необходимо "убить", иначе запуска не будет. Проблема решается очень просто. Или в JTDX в настройках Управление PTT выбрать через CAT. Или, если в JTDX решили оставить Управление PTT через COM4, линию RTS, то перед запуском JTDX из под лога необходимо освободитиь в логе порт COM4 и предоставить его для внешней программы (JTDX, CWTYpe, TrueTTY и т.д.). Освободить порт - см. скрин.
Вложение 364667
Если потом надо работать CW ключом лога, то нужно логу вернуть порт, - т.е. обратное действие.
Вот вам Алексей и вопросы ,и это будет бесконечно,нужно сделать "установки для внешних программ" (частота от -jtdx,ptt-от jtdx) и програмно в "установки радио" переключалось на -нет. Да в принципе ptt и не обязательно,если -нет,то программа omnirig освобождается полностью
Да ,через "вид", оно так и работает,при правильных настройках,но вы же сами видите,что просто всем это объяснить тяжело,поэтому надо это сделать проще.Новые пользователи с каждым днем увеличиваются,надо думать и о них.Удачи!
Спасибо помогло,где про это было написано? ютуб не открываеться,лишний раз автора не охото доставатьЦитата:
Если хотите, чтобы менялись настройки - установите в настройках Radio галочку Link to View.
И еще нельзя ли перезалить видео настройки например в РУТУБ
И еще вопрос ICOM 7300 при переключение модуляции c лога всегда включаеться F2 как исправить?
Просьба еще проверить эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_775.exe
как с ней? Интернет работает? В этой версии я использовал самые последние версии dll для SSL (HTTPS).
Не понял - что такое F2?
Вопрос к RX4HX Contest модуль как настроить? Можно ли расширить базу соревнований?
ФИЛЬТР 2
Фильтр номер 2, в трансивере три фильтра но при переключение модуляции с лога всега выбираеться фильтр №2,может дело в трансивере? или в настройках лога?Цитата:
To UC4F
Владимир как вариант в архиве подсказка, думаю разберётесь
Для тех кто ведёт статистику в логе по RDA обнаружил последнюю не точность в файле.
район HM-23 оказался в Европе. От редактированный файл:
Вложение 364705
