Огромное спасибо за подсказку. К сожалению pstrotator в России к покупке без костылей не доступен. А так настроил ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
На сайте https://rdaward.ru/ актуальный список РДА на 2025 год доступен.
Алексей
Не очищаются поля в окне ввода позывного
Вложение 364446
Вложение 364447
Чаще все у меня это происходит когда открыто окно Найти позывной на QRZ.com
На протяжении суток такая ошибка была 4 раза. 3 раза при работе с JTDX и один раз проявилась когда работал CW.
Очистки окна ввода позывного по двойному клику мыши (так установлено в меню) окно также не очищается.
Закрытие окна помогает удалить информацию полностью или "руками" очищать каждое поле
Так на счет галочки - Вложение 364448
то что я говорил - галочка для полей установлена? Должна быть обязательно установлена для очистки.
А вот галочка в меню Авто..-Автоочистка поля позывного - это для очистки при смене частоты.
Подскажите плс
Работаю в проге FLDigi совместно с ЛогНх... Прога включается через ЛогНх. Однако, при сохранении ЩСО, оно не попадает в гл таблицу ЛогНх. Приходится вносить "вручную". Искал как устранить это -не нашел?
Что предпринять чтоб ЩСО заносилось в Лог?
Дополню
У меня сейчас комп работает на системе Вин 10 64 бит стоит на диске С он SSD. А ЛогНх и FLdigi установлены на старом диске HDD, где была Вин 10 32 бит
Возможно, здесь что-то?
В то же время другие программы как MIX WSJT и др. соединяются с ЛогНх передают данные, управляются из программ без проблем.
Подскажите, как правильно состыковать LogHX к уже настроенному и работающему комплекту IC-970+SDRConsole+WSJTX?
Консоль работает на прием 10489,540МГц и в WSJTX все декодируется и работает CAT. Трансивер IC-970 подключен к SDRConsole через OmniRig и в консоли через ExternalRadio и тоже все управляется хоть с консоли, хоть с трансивера.
Так как при работе через QO-100 прием происходит на частоте 10489,540МГц, а передавать нужно на 2400МГц с ПЧ 432 через конвертер UP, то нужно что бы в LogHX писалась частота передачи, т.е. 2400.
Когда то у меня работал этот комплект Console+TRX+LogHX, но в SSB и трансивер я включал на передачу педалью.
А сейчас нужно чтобы на передачу TRX включался цифрой т.е. WSJTX.
При попытке пристегнуть LogHX и настроить в логе частоту в трансвертере (2400), все настройки в консоли летят и чехарда с частотами.
Вложение 364456
Вложение 364457
Это не систематическая ошибка - "Чаще все у меня это происходит когда открыто окно Найти позывной на QRZ.com
На протяжении суток такая ошибка была 4 раза. 3 раза при работе с JTDX и один раз проявилась когда работал CW."
Под очисткой частоты что понимается? Особенно при работе в цифре. Здесь частота трансивера не меняется.
Или это смена частоты - та частота на которой ведет передачу JTDX. Например частота трансивера 21074 а в JTDX частота передачи 1000 Гц а следующий корреспондент 1250 Гц. Это смена частоты?
Ну вот и решение - в логе CAT выбираете - ОмниРиг. Это самое простое.
Это для случая - вертите ручку валкодера - услышали станцию - занесли позывной - решили не работать, крутите валкодер дальше - позывной очистился при смене частоты.
Под очисткой поля позывного при смене частоты подразумевается следующее. Если в окне поля позывного имеется позывной, то если крутануть ручку настройки трансивера (изменить частоту) то поле позывного очистится. Очень удобно использовать совместно с галочкой Автовставка спота. Крутишь настройку трансивера, а в окне поля позывного появляется и исчезает позывной в соответствии с бендмапом. При работе JTDX позывной в поле позывного по UDP передается из JTDX, и исчезает, когда QSO занесенов лог. При первом подключении JTDX к логу, в поле позывного может появится позывной из спота, если его частота соответстует частоте JTDX. Ничего страшного, не надо его удалять. Первый же вызов в JTDX заменит его на вызываемый позыной. А можно и отключить Автовставка спота, тогда не будет фичи о которй я написал.
Николай, сейчас перепроверил районы на двух сайтах по поводу RDA. Сейчас всё совпадает. Исправили.
https://rdaward.org/rda_rus.txt
В Ваш список можно добавить IN-01
Подставил файл в лог, у меня так получилось
Вложение 364465
И район KO- ни одной связи.
Вложение 364466
Дважды перепроверил файл , лишнего не увидел.
Уже в глазах рябит.
Не получается, выдает ошибку:Вложение 364467
