Не надо... Нам будет плохо без твоего классного лога !!! :))
TO EU1FQ
У меня стоит старая версия 732. И не нашел в ней таблицы, что Вы показали... Где она находится? Что делать?
Алексей, спасибо за добрые слова. Без всякого сомнения и дальше продолжу тестирование и, по мере возможностей, оказывть помощь коллегам. В свое время как то сразу запал на ваш лог. Ясная и понятная архитектура. При желании любой может без особого труда разобраться в нем. Что бы не говорили, но большинство функций интуитивно понятны. Не надо бояться его изучать со всех сторон, кликакать мышкой левой, правой и т.д. Он все выдержит. И то что лог ничего не пишит в реестр - то это это просто замечательно. Можно проводить любые экспериметы и, если что то получается не так, в мгновение ока вернуться к исходной позиции. А самое главное, и это прослеживается на каждой страничке форума, это Ваша любовь к своему детищу. Несмотря на свою занятость, почти каждый день общаетесь с коллегами на форуме, чувствуется постоянное желание развивать лог, сделать самым лучшим . И я уверен, что так и будет. А послать все....))) - то хочется привести известую фразу - "Ляг поспи, и всё пройдет" :)
В наступившем Году хочу пожелать Вам и коллегам насыщенного, плодотворного и успешного года. Пускай каждый день наполняют счастье, любовь, добро, радость, удача, гармония и мир. Пусть все родные люди будут здоровы и безмерно счастливы!
А что мешает поставить последний стабильный релиз? Нет гарантии что все работает в 732, много изменилось.
В 732 версии в SpotCollector можно зайти кликнув на его значок (В самом низу монитора (не окна программы!), справа) или через установки Машины спотов.
Вложение 364242
Вложение 364243
Сейчас у себя посмотрел, бэндмап показывает все диапазоны, кроме 160 :) Бо там нет никого.. :)
И в Спот коллекторе нигде галки не стоят.
Дело не в этих галках.
Дело в том, что Валентин все перенажимал подряд, а теперь не вспомнить что куда..
И помогать ему вспоминать, дело очень сложное.
Проще сохранить лог в адифе, удалить, и поставить начисто.
поставил 772 и увидел в установках для внешних программ строку-"частота от jtdx" ,ну думаю наконец-то, но все оказалось плачевно.Как hx задавал частоту,так и осталось,cat под его управлением.Только на кой ... эта сточка дописана,если она беспантовая?
Если частота от jtdx, то и cat управление должно быть у jtdx.Значит com порт должен hx освобождать.
Ну так отключите и освободите Радио1 от лога. :) Есть же пимпа выбора интерфейса
Вложение 364248
Это типа да, прикол для тех, кто сам не знает чего хочет.
Кто знает чего хочет, тот сделает, кто нет, тот может выключить всё.. :)
У вас лог задает частоту в трансивер?
На той, чтобы из сторонних программ передавать частоту и моду в лог, если лог не подключен к сат-у.
Мало ли у кого какие хотелки.
Мне вот эта строчка помогла.
бредите наверно вы.Вы понимаете что значит "частота от jtdx"? Вот когда разберетесь,тогда и пишите.
вот тут не понял,вы с этим логом только со сторонними программами работаете,а непосредственно лог у вас как записная книжка?
у меня может и лог,а у вас как?
Если оглянуться на историю написания популярных логов, то UR5EQF В. Ковриженко писал только сам лог. Хелп изначально был минимальный. По ходу развития лога энтузиасты помощники из темы обсуждения работы Лога обобщили вопросы, провели большую рутинную работу и собрали все материалы в одно место, UX8IW создал подробный "вопросник" по Логу. Здесь дилемма: или далее Лог развивать, либо всё бросить и создавать подробный хелп.
Работа огромная... Но хелп нужен...
какой генератор? Частота от jtdx -для кого?Понятно что для лога И если у вас есть CAT-порт,то порт завязан на jtdx,а лог уже от него получает частоту.Если по-другому cказать,трансивер работает с jtdx,a hx все слушает
а у вас работает с лог hx,a jtdx повязан через omni rig1
Вообщем по udp сейчас передается модуляция и рапорт,а если уж и частота от jtdx то и частота должна передаваться по udp,но тогда лог должен освободить порт
уфффф... :)
На домашнем компе у меня трансивер и лог связаны по TCI, а wsjt с трансивером через порт. Данные о связи с wsjt в лог идут по udp. В этом варианте все работает четко и без вопросов.
А на другом компе с другим трансивером, так не получилось, потому что другой трансивер не работает по TCI, поэтому виртуальные порты, сплиттеры, коннекторы и прочая мутотень.
Кое как заставил работать, но wsjt часто теряет связь с трансивером.
Поэтому я лог вообще отключил от сплиттера, а данные о связи в ФТ8 вместе с частотой и модой идут указанным выше способом, через галку "частота из wsjt"
И все прекрасно, ничего не виснет и не отваливается, частота и мода заносятся в лог в полном объеме.
Если мне надо работать тлг или тлф, и заносить частоту в лог, я выключаю wsjt, и подключаю порт одним кликом мышки. Теперь все идет в лог из трансивера через порты.
Всё.
Это у меня дачная конфигурация.
Невозможно.
jtdx берет частоту с трансивера, и посылает ее в лог.
Чё как маленькие, чессное слово.. :) :)
