Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста такую вещь.
Активно использую два компьютера, не одновременно, поэтому по прошествии некоторого времени, чтоб логи были полными делаю файлик .адиф(примерно на сутки раньше со времени окончания работы на другом компе) и когда начинаю работу прогружаю этот файл в лог.
Буквально недавно заметил такое дело(может это было и раньше, просто не обращал внимания), после включения лог откуда-то начинает тащить связи которые были проведены при использовании другого компа, понятно, тащит с инета с какого-то хранилища. Откуда? EQSL,Clublog?
Как это отключить? Мне гораздо удобнее самому контролировать сей процесс, загружая файлы вручную.Тем более по сети он загружает не все связи, процентов 10-15 почему-то не грузятся.
Из этого проистекает второй вопрос:
При загрузке Адиф файла лог сразу же фильтрует дубли и не загружает их. А вот когда я загружал адиф в момент подгрузки лога из сети, многие связи задвоились.
Есть функция позволяющая автоматом почистить лог от дублей, не делая этого вручную?
