Я нашел проблему с трансиверами FTDX1200/3000 - у этих трансиверов глюк с работой CAT - нет ответа от команд FA; и FB; при запросе частоты A/B. Возможно нужно перепрошить трансивер свежей прошивкой, чтобы убрать сей глюк.
ОК, включил.... Окно работает. В нем цветом показывают повторы, По клику позывной вставляется в WSJT. Но...
У меня индикация цветом показывает повторы с данным коллом, даже если есть ЩСО ТЛГ или ОБП. Те. получается, что нужно дополнительно открыть окно "ПРЕДИДУЩИЕ ЩСО" и там смотреть моду...
А как настроить, чтоб в этом окне при моде FT8 по окраске показывало, что с данным коллом уже было ЩСО на моде FT8?
Все раскраски *пляшут* от сюда
Вложение 330694
Подскажите пожалуйста не могу подключить JTDX появляется окошкоВложение 330699 - что это и почему, прием есть а на передачу не работает. что делать и куда копать? LogHX 704
Вот тут посмотрите:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
пробовал и так, не помогает к сожалению, я уже голову сломал и та и так подключал ни никак не хочет, трансивер FTdx3000 с логом UR5EQF все работало решил перейти на этот лог и никак не могу сконэктить. что делать куда копать не пойму
Добрый день! Произошел какой то сбой, лог при закрытии стал ругаться на базу дипломов..Восстановил из Бэкапа, затем лог из adi. Обновил до bild 070 .Бэкап делал до настройки отправки LoTW. Теперь при отправке пишет ошибку..В лог.txt - пишет - нет такого локатора..Но он точно такой ,как и TQSL. Через TQSL отправляет на LOTW нормально. Что не так настраиваю?
Для начала нужна следующая информация:
- как все у Вас работало с логом EQF - этот лог использует в качестве CAT OmniRig. Для начала в LogHX можно сделать также - в качестве CAT выбираете в LogHX OmniRig, в JTDX - тоже самое.
- второй вариант - как описано тут - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
Ну правильно пишет! Вот по Вашему принтскрину название Вашего Station location:
Вложение 330717
а не KN96ld.
Спасибо-сбило с толку,что в настройках TQSL-RU6AI -имя местоположения станции, а в LogHX - оно обозначено TQSL Station Lacation- ну и вводил локатор....
Ну Station location в переводе на русский язык - это Местоположение станции. )))
то RU6AI
Вложение 330721
Спасибо..Понял свою ошибку.
