Так называемая "портативная" версия. Просто копируете папку с логом на другой компьютер и выводите ярлык на рабочий стол.
На QRZ.com связи автоматом из лога добавляются только по одной.
Вложение 320272
Это особенность QRZ.com. Если целый пакет QSO, то заливка вручную adi файла непосредственно на QRZ.com
При попытке настроить любое соединение с трансивером (во вкладках Радио 1-2) кроме Омнириг, постоянно ошибки то порт то еще что либо.
Они вообще работают?
Трансивер Icom 705
Щас попробую.
По CatHX1 работает, частотой управляет. Запускаю JTDX и там уже ничего.
Вообще не реагирует. Испробовал уже все способы и комбинации. Ткните носом где беда?
Вложение 320375
Вложение 320376
Вложение 320377
Отдельно JTDX работает.
Вложение 320379
У Вас в настройках JTDX для САТ что окошко слева указан порт СОМ7 и для РТТ что окошко справа /затенено/указан СОМ7. Отсюда, и конфликт... Уберите СОМ7 САТ слева и будет работать
Отдельно JTDX без ЛОгНХ будет работать, но если Вы в ЛогНх заняли СОМ7 для САТ, то в JTDX РТТ тупо не хочет работать
Я то же не смог у се5бя сделать настройку работы ЛогНх+JTDX через САТ ЛогНх на один СОМ порт.
Чтобы все работало пришлось сделать САТ на СОМ1, а РТТ на СОМ2
В LogHX нельзя выбрать 705. Практически во всех программах вместо 705 указывается 7300 и все идеально работает.Цитата:
какой у Вас всё же трансивер. Icom 705 или Icom 7300?
Не помогло.Цитата:
Если у Вас в наличии только один СОМ порт, можно сделать связку ЛогНх+JTDX без САТ. Только придется вручную устанавливать диапазон/частоту на JTDX. Нужно будет поставить NONE в окне САТ, в окне РТТ галку RTS и РТТ будет работать ...
Все проведенные связи и частота/диапазон будут вноситься в ЛогНх по UDP
Сделайте как на скрине и РТТ будет работать.
Вложение 320381
Уже давным давно обновлены ini файлы Омнирига и включен в состав IC-705 DX Atlas: Amateur Radio software Обновите их в c:\.....\Afreet\OmniRig\Rigs\. А если используете CatHX, то засуньте эти файлы в папку Rigs программы LogHX
Порта два, толку с них нет.
Вложение 320382
У меня с JTDX работают COM3 COM6.
Чтоб они работали с ЛогНх без проблем попробуйте в РАДИО и РАДИО2 поставить галку на NO RADIO. Перезагрузить ЛогНх и вновь настроить JTDX на разные компоорты Это должно работать
Скрин
Вложение 320396
Дилетантский вопрос...
LogHX может работать, совместно с WSJT, в соревнованиях FT8 (FT4), отслеживать повторы, по диапазонам, и формировать отчет в формате Cabrillo?
Всем спасибо.
В Омнириг работает все. Лог пишет.
Посмотрим как дальше будет
С ЛогНх в тесте все это проблемно...
Для тестов ФТ8 ФТ4 самое лучшее использовать MSHV. Она показывает повторы цветом непосредственно в окне приема и создает Кабрилло. Только нужно учесть то, что при каждом новом тесте нужно все ранее проведенные ЩСО выгрузить и сделать журнал чистым\пустым. Т.е. начинать тест с чистого журнала.
