В папке Downloads должен появиться файл NotFoundRecords_LoTW.adi. Нет там ни чего. Я файл беру на ЛоТв сам. И он лежит у меня в загрузках. Затем синхронизирую. Время, дата частота , всё совпадает.
А как его встроить вместо старой карты? Сделать DXAtlas отдельным окном не выйдет. Если только выводить Атлас на второй монитор.
Просто сделайте размер окна DXAtlas по размеру встроенной карты и расположите его на месте встроенной карты. Пример части лога на экране монитора.
А чем не устраивает встроенная карта? Вам "ехать, или с шашачками"? Вся необходимая информация в встроенной карте есть. И азимут, и дистанция, и восход/заход и терминал и т.д. А захочется красивых "шашечек", или какой либо дополнительной информации - открывайте во всю красу и на весь экран DXAtlas и любуйтесь. У DXAtlas свои цели, а у встроенной в лог карты другие цели, которых для целей лога, вполне достаточно.
Вложение 316684
EU1FQ Николай спасибо за подсказку. Просмотрел все последние файлы взятые с лотв, нет там vk6ir хотя время связи разнится на 1 минуту, частота на 50 герц. Может из-за этого лотв нек отдавал это щсо ?
Но хамлогу отдал.
Нет, это не причина. Для LoTW, все эти герцы/килогерцы, по-барабану, главное диапазон. А разброс времени связи допускакется +/- 30 минут.
Если LoTW не отдает позывной VK6IR, то покажите вот такую картинку с LoTW а также строку адиф из лога. Может Вы видите в LoTW залитое QSO, а не подтвержденное?
Вложение 316687
ДОбрый день! Много раз пытался связать LogHX с eQSL и столько же раз терпел неудачу. Мой лог используется как база данных,и работает только с JTDX-как посредник. Связана с этой прогой а не с трансивером. Все связи FT8 переходят в лог и он мне показывал повторы- километры- а больше мне ничего не надо - как архив. При установке я назвал лог- DATA. И в папке -log на диске С- появился файл DATA.hx2 и файл с расширением - что то там db- уже точно не помню. И после проведения большого количества связей, этот файл пропал и LogHX перестал запускаться. Я его удалил и переустановил, а файл ADI который скопировал с предыдущего LogHX и после переустановки вставил в новый файл. Но LoGHX- их не видит - это вторая проблема. И третья- это то , что при открытии блокнотом файла ADI- появляется абракадабра. LogHX их видит а я нет- может разьяснит кто.
Вложение 316718
Вложение 316719
ADIF Export from LogHX
Copyright 1998-2021 by Alexei Chernobai (RX4HX)
Logs generated on 03-12-2021 12:19
<PROGRAMID:5>LOGHX
<PROGRAMVERSION:13>3.0 build 678
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<STATION_CALLSIGN:4>RQ3M <CALL:5>VK6IR <QSO_DATE:8>20211125 <TIME_ON:6>140800 <FREQ:8>1.841905 <BAND:4>160M <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-15 <RST_SENT:3>-23 <NAME:5>Steve <QTH:8>PINJARRA <GRIDSQUARE:4>OF77 <USER1:1>b <OPERATOR:4>RQ3M <MY_STATE:2>YR <MY_CNTY:5>YR-08 <MY_GRIDSQUARE:6>KO97QE <MY_RIG:14>Yaesu FT1000MP <LOTW_QSL_RCVD:1>Y <LOTW_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>VK6 <A_INDEX:1>5 <K_INDEX:1>2 <SFI:2>83 <DISTANCE:5>12195 <CQZ:2>29 <ITUZ:2>58 <STATE:2>WA <QSO_DATE_OFF:8>20211125 <TIME_OFF:6>140800 <BAND_RX:4>160M <APP_LOGHX_P150C:2>VK <CONT:2>OC <APP_LOGHX_HAMLOGS:1>Y <DXCC:3>150 <EOR>
Как я писал, тут проблема обычно только одна - в лога, в настройках eQSL правильно указать QTH Nickname - логин и пароль обычно правильно вводят, а вот про Никнаме забывают. Другого быть не может.
Вы как делали - через Файл - Импорт - Из Адиф? Что при импорте пишет?
Используете Windows 10? Если да, то это известная проблема с кириллицей. Нужно не блокнотом, а другой программой открывать.
To:RQ3M
По Вашей информации проверил у себя. Все подтверждается без проблем. Почему LoTW не отдает это QSO, не могу сказать без доступа к Вашему аккаунту. Но думаю, что проблема с Вашей стороны, и связана с установкой даты получения информации с LoTW. Данное QSO подтверждено на LoTW 26-11-2021. Поэтому, если Вы скачиваете с LoTW информацию для последующей ее синхронизации с логом, то установите дату, ранее даты, подтверждения на LoTW. Скачайте, синхронизируйте и, думаю все будет в порядке.
Вложение 316722
P.S. А что мешает Вам непосредственно, минуя предварительное скачивание файла с LoTW, подтверждать QSO c LoTW функцией скачать и синхронизировать? Можно там выбрать способ с последней выгрузки с LoTW и тогда не будет таких казусов.
Самое лучшее, это Adif Master https://www.dxshell.com/adif-master.html
или Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/downloads/
Вложение 316730
Скачал и синхронизировал данные с лотв, а дата не меняется.
Не понял. Какая дата не меняется? И при чем здесь дата? QSO c VK6IR подтвердилось после этого?
Вы Виды используете? Если не используете, то снимите галочку
Вложение 316731
QSO я поставил галку для подтверждения сам. А сегодня попробовал скачать и синхронизировать щсл из лога. Брал с лотв 1 числа. Из лога взял на 3.12.2021. Позже зашел снова в это окно., а дата 17-08-2019. Я полагаю она должна быть 03.12.2021
