В настройках Radio2 поставить Cat interface в none. Port CW/PTT - none.
Внезапно, т.е. без видимых причин, при открытии утилиты "Дипломы", стали появляться окна (см. файлы). Формат в папке лога mdb, тоже не открывается-неопознанный формат..
Перезапуск версии лога не помогает ??
Полетела база дипломов. Если своих дипломов нет - просто удалить этот файл и поверх поставить снова лог, чтобы этот файл восстановился.
Если много своих дипломов и хочется этот файл восстановить - можно мне его прислать. Если смогу - восстановлю.
ОК, так и сделал, удалил папку и переустановил лог-все открывается. Спасибо Алексей.
Я дипломы не собираю, хотя много выполнил. Просто утилитой отслеживаю список сработанных/подтвержденных стран по DXCC-осталось около десятка, но за последние лет восемь или даже больше не прибавилось ни одной новой страны. Пополняю challenge по диапазонам и видам..
Выложил 652 пререлиз. Добавил возможность открытия окон со спотами отдельно по диапазонам и видам модуляции. Давно просили сделать.
С настройками втроенных цифровых программам теперь порядок. Спасибо.
Я так понимаю - это не окончательный вариант?
После клика по споту в этом окне не переключается мода во внешней программе и окне QSOEntry.
Вложение 308223
Было бы неплохо, чтобы при клике по споту включался соответствующий шаблон, например: CW
Да, забыл написать - настройки цифры теперь сохраняются в настройках Видов. Как обещал.)))
Конечно. Это первый вариант.
При использовании внешней программы модуляция берется из внешней программы. Так всегда было.
??? Как я модуляцию во внешней программе поменяю?
Установите последнюю версию:
http://rx4hx.qrz.ru:21/files/loghx/p..._build_652.exe
Покажите принтскрин настроек CAT лога.
