Алексей вопрос раньше у меня всё работало в макрасах а сейчас почемуто нет [RXSAVE] вот это в макрасах стоит....может в версия 651 надо гдето чтото настраивать
Всем добрый день, может кто подскажет.
При смене вида (например:JTDX на СW и на оборт) выскакивает это сообщение
Вложение 308251
По всей видимости Вы используете двухпортовое управление трансивер/лог. В этом случае необходимо закрыть/открыть CW/PTT Port.
Внутренние программы лога (CW ключ) - CW/PTT Port должен быть открыт.
Внешние программы лога (JTDX, CWType и др.) - CW/PTT Port должен быть закрыт.
Для того, чтобы с "CW ключ" лога перейти на JTDX, сначала необходимо закрыть CW/PTT Port лога, т.е перевести его в такое состояние.
Вложение 308252
И наборот, чтобы с JTDX перейти на "CW ключ" лога, JTDX необходимо закрыить и открыть CW/PTT Port лога, т.е перевести его в такое состояние.
Вложение 308253
При закрытии ЛОГа программа останавливается и выдаёт сообщение
Вложение 308290
При создании Backup программа также останавливается и выдаёт сообщение
Вложение 308291
Backup файл формируется размером 22 байта
Вложение 308292
TO: EU1FQ
Николай, в том-то и дело что в JTDX порт CW/PTT - закрыт, работаю.Перехожу на CW - порт открыт работаю, опять в JTDX
и выскакивает эта ошибка. Видимо кто-то не хочет отдавать этот порт
WIN7,RigExperTiny, Log v.652
Sergey 73
Убедительная просьба: при проблемах с CAT сразу показывать принтскрин настроек! Без принтскрина настроек CAT можно только гадать.
Но в Вашем случае и гадать особо не надо - с настройках CAT установите галочку - Один порт для CW/PTT.
Не надо никуда ничего переназначить!
А у Вас случаем одновременно 2 лога не запущено? Почему то при закрытии лога, база лога не освобождается.
В логе видно переход с приема на передачу и обратно?
Это из той же оперы: в лог не поступают сигналы RX/TX от трансивера.
Так и должно быть: при открытии нового окна обзора диапазона, окно открывается без сохранения настроек, т.к. в логе не лимитировано число таких окон и собственно восстанавливать нет смысла настройки этого окна.
Пока сделал так.
Алексей! Версии 652 . Окно Банд мап: для Radio1 вкладки диапазоном часть отображается частота, часть метры, для Radio2 в метрах. Оставьте как было раньше.
И еще одна просьба, если это возможно, сделать чтоб за каждым видом шаблона сохранялись активность (стояла галочка) Set Active Radio.
Проблема с отправкой в LoTW.
При помощи ФИЛЬТР выделил с 1.06 по 1.07, дрлее ФАЙЛ отправить в LoTW , принскрин:
Вложение 308338
Вложение 308339
Вложение 308340
Выдает ошибку. Что не так сделал.
P.S Биль 630.
Вложение 308344
Версия 652. После перезагрузки РС не работает РТТ, при возврате к версии 648 РТТ также не работает
РТТ заработало после полного удаления программы и установки старой версии
Странный вопрос. У Вас PTT выбрано - None. С чего ему работать?
В окне выбора для отправки на LoTW выбрано - Not send QSO - не посланные QSO. Значит все уже отосланы.
Если хотите послать QSO после фильтрации - выделяете отфильтрованные QSO и в окне для отправки на LoTW выбираете - Selected QSO.
Повторюсь при помощи Фильтр за месяц выделил 91 qso, далее ФАЙЛ>загрузить qso LoTW .
И выбирай хоть all qso, хоть select , хоть time , все равно выдает: Tq8-file not found.
Вложение 308349
