Я же выше написал, - снимите галочку "Сохранять данные QSL-сервисов в Виде"
Алексей!
У меня есть два вида шаблона. Один фт 8 который работает совместно с фт 857 и второй sunsdr которым я работаю CW SSB на sunsdr. При переключении вида шаблона не переключается активность Радио при котором я запомни шаблон.
Работаю с CatHX2. Подскажите такое можно реализовать в логе?
Сайт eQSL - My Profile - смотрите, что у вас в этих блоках:
Вложение 316733
Эти данные вписываете в настройки LogHX:
Вложение 316734
Так кто нибудь подскажет, почему поиск не выводит фото?
Борис- огромнейшее вам мерси-с. Всего лишь- просто показать на картинке и у меня уже QSL-влетают в eQSL- проверил- и счастья полный рот. Спасибо!. А Алексею - RX4HX- спасибо за наводку на форум- вы были правы- когда говорили, что кто нибудь, да поможет. Спасибо!
Остался последний вопрос- как в файл ADIF нового, установленного LogHX, вставить связи с моего старого файла- где много связей и что бы LogHX-их увидел?
Открыть файлы адиф в блокноте. Скопировать старый и вставить в новый.
Потом выполнить импорт адиф файла в лог.
Только зачем так сложно?
Импортируйте напрямую в лог старый адиф файл. Меню файл - Импорт - ..
версия лога у вас какая?
Последняя, естественно. И еще один глюк...При установке лога сделал голубой фон, сейчас , недели 2 уже последние связи залиты светлозеленым цветом... Откуда это?
Должны отображаться. Ставите галки и имеем фото:
При этих галках и на бинокль жать не нужно, поиск идет автоматически.
При записи связи в журнал цвет фона журнала соответствует выбранному.
После отправки на LotW меняется на цвет, установленный здесь:
Хотел исправить, но за форумом не успеешь..
Фон меняется если в настройках установлены соответствующие галки, например:
Вложение 316760
Если галок нет - будет выбранный фон журнала.
Регулярно выскакивает ошибка
Вложение 316763
С чем может быть связано? Стоит Windows 10 LTSC 21H2. До этого была версия 1809. Ошибка эпизодически появлялась и там и тут. Ни одна другая программа больше так не ругается.
[QUOTE=UX8IW;1845653]Открыть файлы адиф в блокноте. Скопировать старый и вставить в новый.
- - - Добавлено - - - Начал по вашему- файл- импорт- открыл файл- ОК и появляется это окно- а что дальше- куда заведет-это GO!Вложение 316764 И где показать путь ,что бы влетело в мой новый лог? я не знаю что это за окно и загубить что то не охота- и так сплошная борьба
Когда "борьба" - всегда делайте полную копию программы на другой диск, носитель. Всегда можно восстановить. Настройте копирование системы, чтобы всегда можно было откатить, если что-то идет не так.
Вообще, рабочая копия программы всегда должна быть.
Путь, куда записывать связи определяется автоматом, исходя из того, какой текущий журнал у вас открыт в данный момент. Прописывается только путь, откуда берете файл для импорта.
Добавьте в эту форму пару галок и жмите GO:
Вложение 316766
Загрузятся только те связи, которых нет в логе.
Да , хорошо, сейчас попробую. Вы имели в виду программу лога или всю виндовс?-для восстановления. Я как то пытался на своей виндовс 10, сделать восстановление системы из точки восстановления и не смог. На семерке это делается на ура . Но на 10 -ке перешерстил весь интернет- перепробовал много вариантов- и не смог.
Все , с импортом разобрался. Спасибо UX8IW- что бы я без всех вас делал. Все работает- связи все со мной - не потерялись- Браво!
Странно.. Вот полезное видео по этому вопросу:
Настраивается легко.
